fuite huile durite de retour d'huile du turbo
Message non lupar samyGTI » Mer 18 Oct 2017 20:56
Bonsoir,
Est-ce que quelque-un a déjà eu une petite fuite d'huile au niveau de la durite de retour d'huile (la petite durite noire sous le turbo près du up) ?
Si oui, comment s'y prendre pour la changer, est-elle accessible par dessous sans devoir démonter le turbo ? :0
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
Re: fuite huile durite de retour d'huile du turbo
Message non lupar Mric » Mer 18 Oct 2017 23:11
Malheureusement il faut démonter le turbo..
Message non lupar samyGTI » Jeu 19 Oct 2017 08:48
Bon ben après les joints de couvre culasse, ce sera démontage du turbo ::d
Heureusement il est bien accessible, c'est déjà ça :perv:
samyGTI
Message non lupar Arnaud07 » Jeu 19 Oct 2017 10:02
D'origine il y a 2 colliers a "ressort" ,essayes de changer celui du bas par un serflex ;)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar samyGTI » Jeu 19 Oct 2017 12:41
Arnaud07 a écrit:D'origine il y a 2 colliers a "ressort" ,essayes de changer celui du bas par un serflex ;)
Oui j'ai bien l'impression que ça fuit sur la jonction du bas, c'est connu comme problème ?
samyGTI
Message non lupar Wattman » Sam 21 Oct 2017 09:45
Très connu je ne sais pas, mais j'en ai changé des dizaines. :gene:
Message non lupar samyGTI » Sam 21 Oct 2017 11:20
Wattman a écrit:Très connu je ne sais pas, mais j'en ai changé des dizaines. :gene:
:] Tu aurais pas un petit tuto des fois ? ;)
samyGTI
Message non lupar Wattman » Dim 22 Oct 2017 11:09
Faudrait regarder dans la partie technique, je me souviens pas si j'ai fait quelque chose là dessus.
Mais en gros, virer le TMIC, virer le pare-chaleur, défaire les vis du Down_pipe et l'enlever, défaire les écrous du UP, enlever les durites de graissage et de refroidissement du turbo, enlever le collier de la durite d'induction, enlever la durite de soléno/waste-gate, tirer le turbo vers le haut.
C'est fait.
Remontage en sens inverse en passant des petites mains de pucelle pour le collier du bas de la durite de retour d'huile (pont ou fosse fortement conseillé).
Message non lupar samyGTI » Dim 22 Oct 2017 20:43
Wattman a écrit:Faudrait regarder dans la partie technique, je me souviens pas si j'ai fait quelque chose là dessus.
C'est fait.
Merci pour ton retour, du coup je me lance dès que j'aurais reçu les pièces (joints du turbo et durite de retour) mais sans fosse et sans pont :(
samyGTI
Retourner vers Turbo
