Fuite d'huile a identifier
Message non lupar korben » Sam 2 Jan 2016 14:03
Salut à tous,
Avec les vacances, je retrouve un peu de temps pour bricoler et vadrouiller sur le forum :)
Dans mes bricolages, j'avais une fuite d'huile à résoudre sur la chiotte:
- odeur dans l'habitacle
- huile sur le UP
- huile sur les goujons de fixation du collecteur sur le cylindre au fond à gauche (face au moteur)
Première action, refaire tous les joints de cache culbuteur.
-> Fait, et ça pisse beaucoup moins (encore que il a l'air de rester une petite goutte, j'ai eu la flemme de refaire les demi lune, j'aurais peut être du :grr: )
Par contre, ça pisse sur le tuyau de retour d'huile du turbo, et c'est lui qui coule sur le goujon de collecteur.
Donc, j'ai commandé le joint de tuyau de retour, et j'ai démonté:
Au vu des photos, pensez-vous que c'est bien le joint, ou plus grave les joints interne d'axe ?
(il y a des traces d'eau aussi la, donc pas que de l'huile)
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Re: Fuite d'huile a identifier
Message non lupar Mric » Sam 2 Jan 2016 14:17
Ton joint à pas l'air de fuir on dirait plus les joints du chra
Message non lupar mike91 » Sam 2 Jan 2016 14:26
Je verrais plus les joints internes...
Message non lupar korben » Sam 2 Jan 2016 14:47
ok, et je suppose qu'il faut les faire changer par un pro, ça s'ouvre pas comme ça un turbo ?
korben
Message non lupar korben » Ven 8 Jan 2016 11:14
J'ai tourné 15 minutes avec, et ça n'a plus l'air de pisser, le tuyau de retour est toujours sec... a confirmer avec les kilomètres. :-/
(sur la photo, la zone mouillée est due au LDR, la zone d'huile est bien autour de la sortie du retour)
En attendant, je la chausse en Michelin PS2 N3 vendredi prochain :)
korben
Message non lupar Tofisub90 » Ven 8 Jan 2016 16:29
Message non lupar Daigoroh » Ven 8 Jan 2016 19:40
Message non lupar yostone » Jeu 7 Avr 2016 07:03
Affaire à suivre ;)
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 7 Avr 2016 10:32
yostone a écrit:Affaire à suivre ;)
Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à suivre depuis janvier :gene:
Message non lupar korben » Jeu 7 Avr 2016 11:02
surtout qu'elle est vendue :D
et que ça ne pissait plus du tout.
korben
Message non lupar lordiom » Jeu 7 Avr 2016 11:11
:happy1:
Message non lupar Daigoroh » Jeu 7 Avr 2016 18:20
Message non lupar yostone » Lun 18 Avr 2016 07:20
Bha oui! JUSTEMENT ! un petit retour est toujours sympa non ?
Retourner vers Turbo
