siflement turbo
siflement turbo
Message non lupar olivier67 » Mar 18 Juin 2013 18:16
bonjour je possede une subaru impreza gt de 2000 superbe machine mais jai un souci je vient de changer l'echangeur d'air origine par un plus grand et quand je la pousse dans les rapport elle a un sifflement mais quand je roule normale sa ne le fait pas on ma dit que c'et le turbo alor je ne sait pas si il et casser ou pas voila mon problem ou si je peut faire quelque chose merci
olivier67
En ligne: 3h 38m
Re: siflement turbo
Message non lupar Sub-a-roux » Mar 18 Juin 2013 19:07
Sûrement un mauvais montage avec durite percée ou déboitée ou peut être l'échangeur percé...
Si le turbo marchait bien avant, ça serait bizarre qu'il siffle suite a un montage de tmic plus gros
Re: siflement turbo
Message non lupar olivier67 » Mar 18 Juin 2013 19:43
mais comment je pourrait verifier jai un mano au ralenti il me montre -0.8 quand je roule normal il me marque O et quand je tape il monte jusqua 1.2 voila
olivier67
En ligne: 3h 38m
Re: siflement turbo
Message non lupar ryco » Mer 19 Juin 2013 00:55
olivier67 a écrit:mais comment je pourrait verifier jai un mano au ralenti il me montre -0.8 quand je roule normal il me marque O et quand je tape il monte jusqua 1.2 voila
le mieux s'est de revérifier le montage..
ryco
En ligne: 9d 8h 34m 58s
Ma voiture: R21 2L turbo
Année: 1989
Re: siflement turbo
Message non lupar PIWAILL » Mer 19 Juin 2013 02:37
1.2b avec une carto d'origine? :mrgreen:
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: siflement turbo
Message non lupar lionos » Mer 19 Juin 2013 13:49
Pas mieux, surement une fuite quelque part depuis le montage de l'échangeur.
Et... 1.2b c'est la pression "peak" enregistré par ton mano ou la pression "stable" quand tu tire dedans ? 8/
Re: siflement turbo
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 19 Juin 2013 13:54
pas mieux,fuite.
regarde toute les durites,la dump,le serrage ;)
Re: siflement turbo
Message non lupar olivier67 » Mer 19 Juin 2013 17:11
ok merci je vais verifier
olivier67
En ligne: 3h 38m
Re: siflement turbo
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 21 Juin 2013 22:27
Si c'est 1.2b stable soit change de mano pour un vrai soit ton bloc va pas faire long feu avec la carto d'origine ;-)
Re: siflement turbo
Message non lupar olivier67 » Ven 28 Juin 2013 17:58
re salut fuite trouver durit avait un petit trou et 1.2 s'et quand je tape de dedant
olivier67
En ligne: 3h 38m
Re: siflement turbo
Message non lupar PIWAILL » Sam 29 Juin 2013 10:28
oui mais ce que l'on veut savoir c'est de quel régime a quel régime ca reste a 1.2b ?
PIWAILL
Re: siflement turbo
Message non lupar olivier67 » Sam 29 Juin 2013 16:36
salut 1.2 c'et a partir de 3500 trm
olivier67
En ligne: 3h 38m
Re: siflement turbo
Message non lupar PIWAILL » Dim 30 Juin 2013 01:39
jusque quant?
PIWAILL
Re: siflement turbo
Message non lupar olivier67 » Dim 30 Juin 2013 10:05
jusqua 6000 apeupres pourquoi s'et pas normal
olivier67
En ligne: 3h 38m
Re: siflement turbo
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 30 Juin 2013 10:48
ça depend si elle est mappé ou si elle est censé etre stock :gene:
Re: siflement turbo
Message non lupar PIWAILL » Dim 30 Juin 2013 11:02
même mappé c'est trop, ca sert a rien dans mètre autant dans les tours , et si pas mappé on en parle même pas, bientôt un moteur avec ca.
PIWAILL
Re: siflement turbo
Message non lupar olivier67 » Dim 30 Juin 2013 12:42
c'et peutetre le mano qui fonctionne pas correctement je pense pas quel et mappes juste kit d'admition direct et suprimer les cataliseur
olivier67
En ligne: 3h 38m
Re: siflement turbo
Message non lupar PIWAILL » Lun 1 Juil 2013 00:09
essai un autre Mano pour être sur alors
PIWAILL
Re: siflement turbo
Message non lupar lionos » Lun 1 Juil 2013 13:57
Pour l'avoir vu plusieurs fois... le simple fait de décatalyser peut te faire considérablement augmenter la pression de turbo.
Pour info, moi elle était passée à 1,4 en crête et entre 1,1 et 1,2 en stable (avec les Fuel Cut en cadeau) :-/ .
J'ai artificiellement redescendu la pression en passant en restricteur de 1.5mm au lieu de 1.2mm.
D'ailleurs, c'est super étonnant que tu n'es pas de fuel-cut a 1.2b :0
Re: siflement turbo
Message non lupar olivier67 » Mar 2 Juil 2013 19:33
c'et quoi un fuel cut
olivier67
En ligne: 3h 38m
Retourner vers Turbo
  • turbo
    7 Réponses
    14350 Vus
    Lun 7 Juil 2008 18:49
  • Turbo RCM
    9 Réponses
    13522 Vus
    Jeu 7 Oct 2010 09:39
  • turbo
    10 Réponses
    15392 Vus
    Sam 22 Oct 2011 11:30
  • turbo vf 48
    24 Réponses
    27533 Vus
    Ven 27 Juil 2012 11:23
  • turbo gt
    6 Réponses
    12975 Vus
    Dim 6 Avr 2014 17:24
