changement d'echangeur
Re: changement d'echangeur
Message non lupar riquet063 » Dim 3 Jan 2010 18:25
je viens de remarquer que tu as mis les jolies coliers rouge entre le tmic et la pieuvre,
les memes que j'avais et que tu m'avais demander l'adresse,
les miens, ils ont fait, un, deux, trois, quatre, à la poubelle,
c'est des colliers pour faire du tuning, et ne serre pas regulierement sur tous le tour de la durite
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar riquet063 » Dim 3 Jan 2010 18:27
t'as durite, je pense pas que tu soi obliger de remettre celle d'origine, en + la c'est du collier digne de ce nom
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar fanfan_01 » Dim 3 Jan 2010 18:32
oui les collier vienne de la bas, je vais essayer de changer les collier et voir si le bruit persiste... ;)
mais ca minquiete qd meme que le turbo ce mets en warning
Message non lupar Wattman » Dim 3 Jan 2010 18:57
Commence pas les colliers, et vas essayer.
Ensuite les joints, et si tu as toujours le bruit, check tes petites durites, la waste-gate et la dump.
Message non lupar fanfan_01 » Dim 3 Jan 2010 19:16
ok, je vais voir ca alors merci :)
et ca peut etr du a ca que le turbo prend plus de pression?
Message non lupar Wattman » Dim 3 Jan 2010 20:40
Waste gate bloquée (cache anti-chaleur mal remis? tordu?)
Message non lupar fanfan_01 » Lun 4 Jan 2010 11:51
bon ba ce week end on va si remettre ;)
Message non lupar fanfan_01 » Ven 22 Jan 2010 19:44
alors pour les news, ca yé j'ai changé les joints et j'ai remis d'autre collier, jai aussi enlever ma barre et ca marche nikel, elle fait un joli bruit, je sent qd meme une petite difference niveau couple, mais par contre je prend tjs autant de pression niveau turbo :-/
Message non lupar riquet063 » Ven 22 Jan 2010 19:51
normallement le changement du tmic ne t'amene pas de gain au niveau du couple
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar subjim59 » Ven 22 Aoû 2014 23:48
salut les copains
petite question pour le montage d'un echangeur de wrx sur gt
y a t il un poste sur les modif a faire ?
faut t il garder le Y de la gt ou monter celui de wrx ?
merci de votre aide :merci:
subjim59
En ligne: 21d 8h 48m 13s
Message non lupar mike91 » Ven 22 Aoû 2014 23:57
Pour moi aucun intérêt.
Passer à un de STI, OK. Mais WRX, non...
Message non lupar Mric » Sam 23 Aoû 2014 13:47
pourtant le wrx est plus grand que le gt
et le sti est une misère a encastrer
Message non lupar subjim59 » Sam 23 Aoû 2014 21:12
comme je ne compte pas passer les 300ch un échangeur sti avez peut d'intérêt
celui de wrx et un peu plus gros mais bien plus jolie que celui de gt :P
si non pour répondre a mes question ?
subjim59
Message non lupar Daigoroh » Dim 24 Aoû 2014 10:01
J'ai mis TMIC de WRX8 sur la mienne ;)
Y de GT en OEM ou en samco, patte de fixation gauche a modifier légèrement, et une petite attelle alu a faire pour la patte droite ;)
Message non lupar subjim59 » Dim 24 Aoû 2014 10:35
merci :super:
subjim59
Message non lupar Daigoroh » Dim 24 Aoû 2014 10:39
De rien ;)
Message non lupar Wattman » Dim 24 Aoû 2014 10:46
A voir mais si tu récupères les 2 pattes de WRX, j'ai dans l'idée que ça se monte directement. ;)
Message non lupar Daigoroh » Dim 24 Aoû 2014 10:51
Wattman a écrit:A voir mais si tu récupères les 2 pattes de WRX, j'ai dans l'idée que ça se monte directement. ;)
Je le pense aussi Jean Mi, mais je ne les avais pas eu avec le TMIC et jamais trouvé ;)
Message non lupar BruChoupi » Mar 26 Aoû 2014 10:40
mike91 a écrit:Hello,
Bonjour subjim59
+1 pour l'avis de mon pote Mike
Comme exemple ;)
Message non lupar mike91 » Mar 26 Aoû 2014 12:54
Hello mon Bruno,
Je pensais à celui d'une STI7 ou 8, plus GROS. ;)
Retourner vers Turbo
