Montage durite induction (bruit depuis le montage)
Re: Montage durite induction Perrin
Message non lupar pompier63 » Lun 3 Mai 2010 19:52
Wattman a écrit:Pas très normal non...
Je vois pas ou chercher a par re changer de durite d'induction :/
Y'a bientot la sortie je sais pas si je peu rouler comme ca c'est ma voiture de tout les jours :(
pompier63
En ligne: 10d 14h 44m 8s
Ma voiture: STI8
Message non lupar subchol » Mar 4 Mai 2010 14:32
Bon après un petit essai de la caisse a micka, et démontage de l échangeur pour voir si la durite été pas percée ou mal monté, toujour le meme bruit de décharge d' air, je pense que se bruit et normal j avais un bruit identique quand j avais l admition froide...
Message non lupar pompier63 » Mar 4 Mai 2010 14:52
subchol a écrit:Bon après un petit essai de la caisse a micka, et démontage de l échangeur pour voir si la durite été pas percée ou mal monté, toujour le meme bruit de décharge d' air, je pense que se bruit et normal j avais un bruit identique quand j avais l admition froide...
Merci mon poulet d'etre passer
Difficile a cerné se bruit donc par précaution Je vais finir la semaine comme ca je pense pas que je risque grand choses.
J'espere avoir la durite induction perrin dans la semaine ou debut de semaine prochaine des U.S. Ensuite je pense que je vais essayer avec une autre dump valve, si toujours pareil ben je changerai la autobahn par la perrin......
J'ai commander aussi le manchon de la pipe d'admission a l'echangeur en silicone on verra ce que ca donne et je vais changer toute les durites du solenoide en silicone .J'ai commander aussi les joint supérieur de TGV si je demonte la pieuvre. Si ca le refait ensuite je comprendrai pas d'ou sa vien.
j'ai parler avec stefdesign peut etre que la autobhan se retracte .Il a aussi un bruit approximatif sur la sienne donc peut etre normal comme dit olivier. La perrin ira mieux elle et donné pour des prépa jusqu'a 400 chvx.
A suivre
Si d'autre piste je suis preneur
pompier63
Ma voiture: STI8
Re: Montage durite induction (bruit depuis le montage)
Message non lupar Wattman » Mar 4 Mai 2010 18:21
J'ai une autobahn qui tient l'aspiration des 1.5 bar à 6500 sans aucun problème... (et c'est un EJ25...)
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar pompier63 » Mar 4 Mai 2010 20:21
Wattman a écrit:J'ai une autobahn qui tient l'aspiration des 1.5 bar à 6500 sans aucun problème... (et c'est un EJ25...)
Ok bon ben la je vois pas du tout ce qu'il y a alors. :(
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Baron Gris » Mar 4 Mai 2010 20:26
maintenant c est vrai que mise a part tester avec une autre dump je ne vois pas c est bizarre en effet.........
En ligne: 100d 2h 27m 54s
Message non lupar Wattman » Mar 4 Mai 2010 20:27
Attention, ça ne veut pas dire que la tienne n'a pas de défaut...
Message non lupar subchol » Mar 4 Mai 2010 20:39
Déjà j arrive a plier la durite avec avec un doigt donc a mon avis le souci peu venir de la mais pas sur, puit juste dans le coude ou ya la durite de DA ya une petite bulle.
Message non lupar Wattman » Mar 4 Mai 2010 20:48
Un pli poreux ça peut arriver aussi.
Message non lupar pompier63 » Mar 4 Mai 2010 20:53
Bah on atten la durite induction perrin qui et sur la route des US juqu'en france et puis je vais la changer.
Je vais essayer avec une autre dump je vais la nettoyer.
Certaine personnes me dise que ca serais normal qu'il on le meme bruit. d'autre n'en on pas.
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Ptitboy » Mer 5 Mai 2010 21:44
Défaut de fabrication....?? A voir
Ptitboy
En ligne: 10d 33m 20s
Ma voiture: MKV GTI Ed30
Message non lupar riquet063 » Mer 5 Mai 2010 22:08
Wattman a écrit:Attention, ça ne veut pas dire que la tienne n'a pas de défaut...
elle n'avait pas de défaut,
c'est mon ancienne que je lui ai donner,
et que j'avais avec le vf37,
j'ai pas rouler longtemps avec, 4 à 5 semaines,
et elle allez bien
elle encaisser 360cv sans souci
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Wattman » Mer 5 Mai 2010 22:13
Alors y a un problème de montage. Le bruit est apparu au montage de celle-ci, donc il y a forcément un lien...
Message non lupar pompier63 » Mer 5 Mai 2010 22:35
Wattman a écrit:Alors y a un problème de montage. Le bruit est apparu au montage de celle-ci, donc il y a forcément un lien...
Oui il y a un lien mais franchement j'exclus le probleme de montage car a par les 2 collier ( turbo et coude de la boite a air ) , boucher par le bouchon de la dump valve sous la pieuvre , boucher 2 parti car j'ai un oil catch can et brancher le reste des durites y'a que ca......
On verra je vais mettre la durite perrin que je dois recevoir sous peu je vous tiendrai au courant
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar pompier63 » Jeu 6 Mai 2010 19:16
Bon j'ai recu la durite perrin montage dimanche apres midi je vous tiendrai au courant
Super site au US ou j'ai commander 7 jours ca a mis a venir.Y'en a plus en France mais au US y'en a quelques unité encore ::d
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Mric » Jeu 6 Mai 2010 19:27
il y en a de nouveau en france ;)
Message non lupar pompier63 » Jeu 6 Mai 2010 20:17
Mric a écrit:il y en a de nouveau en france ;)
Des 3 pouces oui ùas pas de standard si? Pourtant j'ai appeler stefdesign hier il m'as dit qu'il en avait pas encore :cote:
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Mric » Jeu 6 Mai 2010 21:09
et Seb?? il en a eu c'te semaine ;)
Message non lupar pompier63 » Jeu 6 Mai 2010 21:38
Mric a écrit:et Seb?? il en a eu c'te semaine ;)
Yep il a recu un arrivage mais que des Full 3 pouces et pas de standard (taille d'origine) il m'a MP quand il a recu sa commande :)
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Mric » Jeu 6 Mai 2010 21:39
y a untruc que je pige pas alors.........
Retourner vers Admission
