Epaisseur spacer
Epaisseur spacer
Message non lupar dedeto » Lun 23 Sep 2019 10:22
hello
question
les spacers, en fonction de l'épaisseur
il y a des avantages et des inconvénients ?
TEAM no Limit ..........
dedeto
En ligne: 99d 12h 59m 19s
Ma voiture: pas grand chose
Couleur: gris
Re: Epaisseur spacer
Message non lupar Arnaud07 » Lun 23 Sep 2019 10:56
Plus c'est epais plus ça releve la pieuvre ::d ,apres en terme d'isolation je sais pas trop
Arnaud07
En ligne: 8d 41m 21s
Message non lupar dedeto » Lun 23 Sep 2019 11:52
Arnaud07 a écrit:Plus c'est epais plus ça releve la pieuvre ::d ,apres en terme d'isolation je sais pas trop
c'est fini oui :mrgreen: ::d
dedeto
Couleur: gris
Message non lupar Charly » Lun 23 Sep 2019 15:54
Hello :hello:
Je serai curieux de voir un rapport d’efficacité de ces fameux Spacers en fonction de l'épaisseur, la qualité etc ... Car ça m'interresse mais les avis sont plutôt flous au final :cote:
Connaitre environ la perte de degrés de l'air dans la pieuvre pour voir si mettre de l'argent dans cette pièce vaux vraiment le coup !?
Et également connaitre l'épaisseur possible max avant que le remontage de la pieuvre ne pose problème ? 3mm, 5 ?
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar sti04 » Lun 23 Sep 2019 18:31
dérisoire en terme de degrès, mesuré y a longtemps, du coup je me rappelle plus exactement, mais trois fois rien.
l'intérêt est juste pour passer à l'aise tout ce qui se trouve sous la pieuvre !
En ligne: 59d 10h 59m 40s
Message non lupar dedeto » Lun 23 Sep 2019 18:34
Il n y a pas de côté négatif Nico?
dedeto
Couleur: gris
Message non lupar sti04 » Lun 23 Sep 2019 18:48
j'en vois pas !
Message non lupar Charly » Mer 25 Sep 2019 18:28
Mettre 4 joints d'admissions au lieu de 2 au remontage :gene:
Je m'en doutais un peu que la chute de degrés n'était pas énorme mais par contre j'avais pas du tout pensé au fait que ça facilite le montage sous la pieuvre !
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar yostone » Jeu 26 Sep 2019 07:01
Charly a écrit:Mettre 4 joints d'admissions au lieu de 2 au remontage :gene:
Surtout pour la durite d'induction qui est prise en sandwich sous la pieuvre.
En ligne: 381d 2h 11m 39s
Message non lupar Charly » Ven 27 Sep 2019 15:02
C'est vrai que c'est prévu juste pour l'induction ! Et ça deviens vite pénible à la moindre durite à brancher etc
Comme je dois démonter la pieuvre pour virer les TGV (une vanne grippée) je vais en profiter pour faire propre la dessous et pourquoi pas relever un peu la pieuvre ;)
Merci :super:
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Wattman » Dim 29 Sep 2019 15:40
Un inconvénient (inexistant pour des spacers de 5mm, mais j'étais en 30mm) que je note : on éloigne d'autant les injecteurs de la chambre alors que la tendance actuelle est plutôt de les mettre au plus près des culs de soupapes (voir passer en injection directe).
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar sti04 » Dim 29 Sep 2019 19:34
l'injection directe, c'est plus pour diminuer (même si pas terrible) la conso, et donc améliorer les émissions de gaz à effet de serre (vu que c'est cela qu'on mesure pour la pollution ....), alors qu'en fait, ça émet plus de particules fines, d'où l'ajout de filtre à particule, bref, une belle merde :mrgreen:
pour les spacer, effectivement, faut pas non plus mettre trop épais, 10/15mm max est suffisant ;)
Message non lupar Arnaud07 » Lun 30 Sep 2019 11:06
En plus avec l'injection directe il te faut une pompe haute pression ,qui vaut une blinde et qui supporte pas l'ethanol :nonon:
Arnaud07
Message non lupar Wattman » Lun 30 Sep 2019 11:16
Oui je sais bien, c'était juste pour mettre l'accent sur le fait qu'éloigner trop les injecteurs c'est pas forcément un bénéfice pour le rendement. Bien entendu, 5mm c'est négligeable, je prenais l'exemple des miens qui faisaient 30mm.
Message non lupar Charly » Lun 30 Sep 2019 13:54
30mm ça doit poser problème avec les pâtes de l'échangeur si TMIC et même pour la fermeture du capot :hehe:
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Wattman » Lun 30 Sep 2019 15:06
Je sais pas, le jour où j'ai viré le TMIC, je suis passé en pieuvre inversée donc je n'ai jamais rencontré de problème à ce niveau.
Retourner vers Admission
