Pression de carburant
Message non lupar Sub Utex » Sam 27 Juin 2015 21:57
Bonjour,
J'ai un problème de pression de carburant, je m'explique...
Lorsque le moteur est à l'arrêt depuis quelques heures, à la mise du contact j'entends bien la pompe ( walbro neuve ) mais la pression atteint péniblement 2.5 ou 3 bars.
Au bout de quelques secondes la pression se barre et même si je joue avec le contact pour relancer la pompe la pression ne monte plus et finit par descendre à 0. :(
Evidemment impossible de démarrer juste elle pétarade un peu... puis plus rien. Obligé d'attendre à nouveau quelques heures pour avoir un semblant de pression.
Apparemment je vois pas de fuite d essence et le réservoir a pas de souci de mise à l air lorsque j'ouvre le bouchon.
J' ai évidemment essayé de changer le régulateur par un autre vieux qui trainait, mais c'est pareil, j'en ai commandé un neuf mais en attendant j ai une question...
D'un côté c'est le régul qui ferme le circuit pour faire monter la pression, ok mais de l autre coté ? Est ce que c'est la pompe qui sert de clapet anti retour pour tenir la pression entre le régul et la pompe ou il y a un autre systeme ? Comment çà marche ? :mrgreen:
Important aussi j ai viré tout le système de recyclage de vapeur d essence de ma voiture devant au niveau du moteur et aussi derriere sous le parec choc peut etre j ai viré un truc qui fallait pas et qui empêcherait que le circuit se mette en pression ?
Voilà. :happy1:
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Re: Pression de carburant
Message non lupar mike91 » Sam 27 Juin 2015 22:16
La pompe est une "vraie" Walbro???
Message non lupar Sub Utex » Sam 27 Juin 2015 22:43
C est sytec sur la boite mais sur la pompe c est walbro et je l ai achete a stef donc normalement c est tout bon
Sub Utex
Message non lupar Manu 1er » Sam 27 Juin 2015 23:40
Oui Walbro et Sytec c'est la même boite ;-)
Après tu peux avoir un ou plusieurs injecteur fuyard :]
Message non lupar Arnaud07 » Dim 28 Juin 2015 10:47
Si la pression ne tient plus c'est le regulateur tout simplement ,essayes de le changer c'est facile :)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 20m 35s
Message non lupar Manu 1er » Dim 28 Juin 2015 14:05
Il a déjà essayé avec un autre, se serai comble de mal chance, que 2 régulateurs est le même soucis ... :cote:
Message non lupar Sub Utex » Dim 28 Juin 2015 17:40
Manu 1er a écrit:Oui Walbro et Sytec c'est la même boite ;-)
Yes, merci Manu 1er je n'avais pas pensé à un injecteur fuyard, je vais essayer de regarder çà samedi prochain parceque ma caisse est loin de moi maintenant. :(
Par contre le mieux c'est de démonter les bougies et voir laquelle est rincée non ?
Personne ne peut me dire ce qui retient la pression coté pompe alors ? La pompe elle même, un clapet...
Sub Utex
Message non lupar sti04 » Dim 28 Juin 2015 19:19
certainement la pompe qui déconne ....
j'ai eu le même soucis sur une GT avec une walbro neuve de chez steph, elle a claqué 1 mois après !
Message non lupar Sub Utex » Dim 28 Juin 2015 20:39
sti04 a écrit:certainement la pompe qui déconne ....
Ok, c'est la pompe qui empche le retour au réservoir alors ?
J'ai l'ancienne walbro je vais la monter pour faire le test. Merci sti04.
Je vous tiens au jus.
Sub Utex
Message non lupar Manu 1er » Dim 28 Juin 2015 20:52
On ne peux plus avoir confiance à personne :rouge:
Message non lupar Tofisub90 » Dim 28 Juin 2015 22:55
:-/ Pompe morte, pompe branchée à l'envers, filtre immergé pincé .... bref, ça peut être plein de chose ...
Message non lupar sti04 » Lun 29 Juin 2015 08:06
oui, ça peut être plein de choses, je donne juste le cas que j'ai eu y a pas longtemps !
le retour n'est pas empêché, sinon, la pression dans la rampe serait énorme ;)
Message non lupar Sub Utex » Lun 29 Juin 2015 12:03
Tofisub90 a écrit::-/ Pompe morte, pompe branchée à l'envers, filtre immergé pincé .... bref, ça peut être plein de chose ...
Salut Tofisub90, alors pompe branchée à l'envers ce n'est pas possible car cela fonctionnait avant que je remplace l'ancienne walbro et il me semble qu'il y'a un détrompeur et puis l'essence arrive bien au filtre situé côté moteur.
Le filtre pincé, tu parles du pré-filtre ( crépine ) fixé au cul de la pompe je vais regarder çà. Au pire vais remonter mon ancienne walbro comme çà je verrai bien.
Mais après la mise du contact, quand la pompe se coupe, il me semble entendre le carburant retourner au réservoir en quantité. C'est pourquoi j'avais pensé au régul en 1er.
sti04 a écrit:oui, ça peut être plein de choses, je donne juste le cas que j'ai eu y a pas longtemps !
Merci pour l'info sti04, mais dans ce cas à la mise du contact, quand la pompe se coupe, la pression doit recommencer à baisser en voulant se barrer par la pompe non ?
Je vais checker tout ce que vous m'avez suggéré, pompe, crépine, régulateur, fuite...
Merci pour votre participation je vais bien finir par trouver avec tous ces indices. :)
Sub Utex
Message non lupar Sub Utex » Mer 29 Juil 2015 22:58
Re,
Bon ben finalement c'était bien les régulateurs qui déconnaient, j'ai vraiment la poisse... :/
Merci pour votre aide, cela servira à d'autres. :super:
Sub Utex
Message non lupar Manu 1er » Jeu 30 Juil 2015 01:15
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 30 Juil 2015 05:49
Retourner vers Admission
