Comment brancher un Oil Catch can (Breather)
Message non lupar korben » Lun 10 Nov 2014 11:26
Bonjour à tous,
En premier lieu, j'ai bien trouvé un sujet la-dessus, mais il ne répond pas clairement à mes interrogations. :-/
Je me tâte à installer un oil catch can sur mon moteur, histoire de ne pas encrasser turbo, intercoller, et de baisser la température d'admission.
Seulement, je n'arrive pas à trouver les tuyaux de mise à l'air libre, je voudrais pas me planter.
Vous pourriez m'indiquer, sur cette photo de mon moteur, quels sont les tuyaux à relier au Catch Can, et ceux à boucher sur la Pieuvre ? :ange:
Je pensais utiliser un catch can avec deux entrée, le remplir de paille de fer, et ressortir via un filtre quelque part sous la voiture (pour ne pas me payer les vapeurs d'huile dans la ventilation)
http://www.ebay.com/itm/Cylinder-Style- ... 84&vxp=mtr
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Re: Comment brancher un Oil Catch can (Breather)
Message non lupar Tofisub90 » Lun 10 Nov 2014 13:34
Tu as dû mal chercher ;)
Titom gt a écrit:Petite contribution:
Tout d'abords le matos:
- Un catch can
- De la durite en 12 et 19 mm
- Les outils habituels (tournevis, pinces, clef)
On commence par repérer l'emplacement du catch, il faut pour cela retire une pastille qui cache un écrou:
Après on cherche les durites qui sortent des couvres culasses:
Coté batterie:
Coté filtre a air:
L'emplacement ou elles se rejoignent sur la durite d'induction:
Pour la ventilation du bloc il faut chercher sous un gros T en plastique rigide qui relie la pcv et la durite d'induction:
Après il suffit de relier les 2 évents des culasses avec 2 durites de 12mm de 50cm chacune a un T (perso je me suis servi de la rigide d'origine sous la pieuvre) et de le relier au catch can.
Et la ventilation du bloc avec une durite de 19mm de 35 cm.
NE PAS OUBLIER DE BOUCHER LA VANNES PCV ET LES 2 EMPLACEMENT SUR LA DURITE D'INDUCTION!!
Avec un bouchon de ce type:
Pensez a tout remonté :roll: ( javais zapper 2 fils de bougies) et sa donne sa:
Perso j'ai bien galérer avec la ventilation du bloc!!
Message non lupar korben » Lun 10 Nov 2014 13:41
MERCI !!
j'avais pas trouvé :-(
korben
Message non lupar Tofisub90 » Lun 10 Nov 2014 14:15
De rien .... tiens, voici le topic complet dans "technique et montage" : viewtopic.php?f=25&t=2796&p=254909&hilit=oil+catch
Message non lupar korben » Lun 10 Nov 2014 14:18
celui-la je l'avais trouvé pourtant.
korben
Retourner vers Admission
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 3 invités
