Problème avec pompe DW
Message non lupar subarom » Sam 21 Juin 2014 15:49
j'ai remonter ma pompe hier, et ça me fait comme avant la sortie ... c'est à dire que la sub ne redémarre pas à chaud, il faut attendre une vingtaine de minute pour pouvoir la faire partir :/
quel lien pourrait il y avoir entre le montage de la pompe et le fait qu'elle ne démarre pas à chaud :|
sachant que si je remet l'origine elle démarre mieux :pascontent2:
si vous avez des pistes :merci:
edit: petit détail qui peux avoir de l'importance, quand je mets le contact la pompe siffle, se mets en pression et se coupe... je démarre et ensuite la pompe siffle pendant environ 30 sec ... en roulant pas de soucis particulier :-/
Re: Problème avec pompe DW
Message non lupar fouduvolan63 » Sam 21 Juin 2014 16:18
Régul d'essence ?
avec mon Xperia M2 en utilisant tapatalk
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar subarom » Sam 21 Juin 2014 16:20
j'ai mis celui de la grise, pareil :-/
:merci:
Message non lupar fouduvolan63 » Sam 21 Juin 2014 16:24
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar sti04 » Sam 21 Juin 2014 17:43
subarom a écrit:quel lien pourrait il y avoir entre le montage de la pompe et le fait qu'elle ne démarre pas à chaud :|
mieux mais pas top avec l'origine ?
Message non lupar subarom » Dim 22 Juin 2014 01:29
disons qu'elle démarre pas au quart de tour comme à froid, mais elle démarre ...
Message non lupar sti04 » Dim 22 Juin 2014 07:30
quand tu mets le contact, tu entends bien claquer le relay de l'écu ?
attends un peu plus longtemps pour voir avant de démarrer !
Message non lupar subarom » Lun 23 Juin 2014 18:39
le relais claque bien direct à la mise de contact , j'ai pas pu re tester à chaud ...
Message non lupar sti04 » Lun 23 Juin 2014 19:03
subarom a écrit:le relais claque bien direct à la mise de contact , j'ai pas pu re tester à chaud ...
le bruit relay doit venir de l'endroit où il y a l'écu, c'est ça ?
Message non lupar subarom » Lun 23 Juin 2014 19:56
affirmatif :)
Message non lupar Etienne25 » Lun 23 Juin 2014 21:51
Regarde du coté des capteurs AAC Et PMH ;)
GT 22B sur chandelles
Etienne25
En ligne: 32d 21h 58m 51s
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar franck » Lun 23 Juin 2014 22:49
capteur AAC ,j'ai eu ça sur ma gt grise
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar subarom » Mar 24 Juin 2014 07:08
j'aurais pas le CE allumé pour ce capteur ?
Message non lupar franck » Mar 24 Juin 2014 07:23
subarom a écrit:j'aurais pas le CE allumé pour ce capteur ?
non ,j'avais pas de CE !!
la voiture demarrait bien ,et quand je roulait ensuite je l'eteind 5min ,je vais pour la redémmarer ,impossible ,pas avant 10/20 min !
j'ai mis un petit moment avant de trouver la panne...
franck
Message non lupar Arnaud07 » Mar 24 Juin 2014 10:14
Peut etre trop riche a chaud ,avec la grosse pompe qui debite plus on a plus de pression qu'avec celle d'origine du coup plus riche au demarrage
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 20m 35s
Message non lupar fouduvolan63 » Mar 24 Juin 2014 10:48
Romu tu as essayer avec une walbro par exemple
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar subarom » Mar 24 Juin 2014 10:58
j'ai eu de mauvaises expériences avec les walbro :gene:
la première était hs et la deuxième j'ai voulu monter le faisceau vendu avec, mais les fils étaient inversés et du coup je l'ai griller :( la loose quoi :gene:
j'ai celui de la grise, je vais faire le test :merci:
Arnaud07 a écrit:Peut etre trop riche a chaud ,avec la grosse pompe qui debite plus on a plus de pression qu'avec celle d'origine du coup plus riche au demarrage
il faudrait que je monte mon zeitronix pour savoir :gene: et du coup je peux faire quoi ? :merci:
Message non lupar sti04 » Mar 24 Juin 2014 11:12
ta mise à l'air réservoir est comment ?
Message non lupar subarom » Mar 24 Juin 2014 18:00
sti04 a écrit:ta mise à l'air réservoir est comment ?
j'y ai jamais toucher, comment je peut tester ?
le dernier coup qu'elle n'a pas démarrer, j'avais ouvert le réservoir mais ça n'y a rien fait ...
Message non lupar sti04 » Mar 24 Juin 2014 19:58
alors, c'est pas ça ....
Retourner vers Admission
