Montage sonde temperature d'air Zeitrinix
Message non lupar Vycious » Mar 8 Oct 2013 21:27
J'ai acheté une sonde de température d'air admi pour vérifier si l'echangeur s'évente par moment, je voulai savoir si certain ont déjà monté ce genre de sonde et où l'avait il positionné.
Je me doute bien que sur la pieuvre c'est la que ca doit etre, mais la sonde est assez grosse donc nécessite pas mal de matière pour fileté.
Merci !
Vycious
En ligne: 3d 17h 19m 15s
Ma voiture: STI7
Couleur: White
Re: Montage sonde temperature d'air Zeitrinix
Message non lupar Wattman » Mar 8 Oct 2013 22:29
La pieuvre d'origine est assez épaisse, donc n'importe quel endroit dans le passage d'air fera l'affaire (choisis un endroit plutôt plat, bien entendu)
Retourner vers Admission
