Durite induction REDOX
Re: Durite induction REDOX
Message non lupar Le Steur » Sam 12 Oct 2013 23:01
BrunoNadine a écrit:Bonsoir Quentin,
Aurais tu fait du mal à quelqu'un, tu as une poupée vaudou comme sosie, c'est pas possible autrement 8|
Je crois que ça doit être ça... :pleur4:
Pour le coup la durite est repartie à l'envoyeur qui va me rembourser.
J'ai commandé une durite d'origine avec mes joints de pieurvre, de papillon et d'injecteurs chez Dany.
Je m'attaque à ça pendant les vacances de Toussaint, souhaite moi bonne chance ! :amen:
Message non lupar BruChoupi » Sam 12 Oct 2013 23:18
Ça va bien se passer......en souhaitant que cela resolve ta looooz de ralentit !!!!!
Etrange ce souci de durite qd meme !!! Il t'en dit quoi Guillaume ???
En ligne: 43d 11h 22m 4s
Message non lupar Le Steur » Dim 13 Oct 2013 09:39
Il me dit que je suis le premier à lui remonter le problème mais comme il n'est pas le concepteur de la durite (déjà mauvais point, dans sa présentation il se dit fabricant Français...) il n'en sait pas plus, il va creuser l'affaire. Peut-être que certains acheteurs l'ont forcé dans le manchon d'origine mais pas question que je fasse un bricolage pareil !
Heureusement, habitué aux soucis de ce genre, j'avais pris du temps pour commander les pièces et il ne m'a pas fait d'histoire pour le retour.
Message non lupar BruChoupi » Dim 13 Oct 2013 10:04
Le Steur a écrit:Il me dit que je suis le premier à lui remonter le problème mais comme il n'est pas le concepteur de la durite (déjà mauvais point, dans sa présentation il se dit fabricant Français...) il n'en sait pas plus, il va creuser l'affaire. Peut-être que certains acheteurs l'ont forcé dans le manchon d'origine mais pas question que je fasse un bricolage pareil !
Bonjour Quentin,
"il se dit fabricant Français"........oui c'est ce qui est noté sur sa présentation....... :0 8/
Message non lupar Le Steur » Dim 13 Oct 2013 10:19
Il doit fabriquer une partie de ses produits, ce genre de pièce spécifique doit être de la sous-traitance rebadgée. Et vu la similitude avec des produits que j'ai vu sur Ebay ça sent l'asiatique à plein nez, tu t'étonnais du prix peu élever, en voilà probablement l'explication...
Message non lupar BruChoupi » Dim 13 Oct 2013 10:44
"attention" à la diffamation :rouge:
Message non lupar Le Steur » Dim 13 Oct 2013 11:48
Où de la diffamation ???
C'est lui même qui m'a dit de pas concevoir ce produit, donc il sous-traite...
Message non lupar BruChoupi » Dim 13 Oct 2013 12:03
Je blague Quentin ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 14 Oct 2013 20:00
bon j'ai eut le soucis en 1er avec cette durite,et je leur est signalé,ils n'ont rien fait,ça m'étonne meme pas. j'ai répondue a plusieurs personne sur le forum pour ce soucis.
si tu veux monter ta durite alors il te faut
il te faudra ça en 76
http://www.stef-design.com/durite-d-air-samco-pour-wrx-sti,fr,4,DURITE-D-AIR.cfm
et ça en 76 aussi
http://www.mtk-tuning.com/tube-coupleur-alu-12785.html
et après plus aucun soucis de montage ;)
sinon si tu emboite ta durite noir alors elle va se plier et tu auras une prise d'air.
j'ai fait pareil sur ma bleue
Message non lupar Le Steur » Lun 14 Oct 2013 20:14
Et côté boite à air le manchon d'origine est en 76 ???
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 15 Oct 2013 15:19
il me semble,et coté induction en 70 int et 76 ext.
c'est pour ça que ça se monte pas.alors j'ai acheter ce que j'ai mis en lien et ça se monte nickel et pas de fuite au moins
Message non lupar Le Steur » Mar 15 Oct 2013 15:40
OK merci je le saurais, mais pour maintenant j'ai repris une origine ;)
Message non lupar Daigoroh » Ven 18 Oct 2013 19:38
Dommage que tu n'ai pas fais un tour sur le post de ma GT :pleur4:
Je parlais justement de mes déboire avec cette durite et le fameux manchon.
J'avais ensuite commandé un manchon plus long en prévenant Redox.....mais lors du montage a blanc sous la pieuvre, j'ai totalement abandonné l'idée de la mettre dedans.....
J'ai commandé en urgence une origine chez Dany, avec ca au moins plus de soucis.
Message non lupar Daigoroh » Ven 18 Oct 2013 19:40
Daigoroh a écrit:Dommage que tu n'ai pas fais un tour sur le post de ma GT :pleur4:
Je parlais justement de mes déboire avec cette durite et le fameux manchon. On m'avais prévenu sur ce forum....mais trop tard car la commande était passé :snif:
Message non lupar BruChoupi » Ven 18 Oct 2013 21:01
Bonsoir,
Et pas plus d'explications de Guillaume ????
Message non lupar Le Steur » Ven 18 Oct 2013 21:04
Ah oui si j'avais su...
Pas d'explication Bruno, non. Mais vu que les manchons silicone sont en 76 j'imagine qu'ils ont fait la durite en 76 en pensant que les tuners fous changeaient la totale...
Enfin tout va bien, j'ai été remboursé et l'origine m'attend chez Dany pour montage le we prochain.
Message non lupar BruChoupi » Ven 18 Oct 2013 21:17
Au moins une chose qui rentre dans l'ordre Quentin !!!!!!
Message non lupar Le Steur » Ven 18 Oct 2013 21:41
Attends, j'suis pas encore passé chez Dany...
Et le pire reste le démontage qui m'attend... :ghee:
Message non lupar Daigoroh » Ven 18 Oct 2013 22:04
Le Steur a écrit:Attends, j'suis pas encore passé chez Dany...
T'inquiète, ca ira ;)
Tu a pris les autres joints aussi??
Message non lupar Le Steur » Ven 18 Oct 2013 22:25
Joints de pieuvre, de TGV, de papillon et d'injecteurs.
Je vais tout démonter à la recherche de la moindre anomalie !
Retourner vers Admission
