Dépression
Re: Dépression
Message non lupar BruChoupi » Mer 11 Sep 2013 14:41
ça relèvera bien l'étanchéité :rouge:
En ligne: 43d 11h 22m 4s
Re: Dépression
Message non lupar Le Steur » Mer 11 Sep 2013 15:43
Mauvaise dépression ne veut pas dire forcément mauvaise étanchéité...
Re: Dépression
Message non lupar BruChoupi » Mer 11 Sep 2013 17:32
..................oui.................ça peut dire aussi mauvaise aspiration...........je la sens bien encore cette histoire :rougefaché:
pour commencer et pour me changer la tete, ça va etre :
dépose du cata
enrubannage de la nouvelle ligne
Puis achat compressiometre et prise de celles-ci
voilà, voilà,
Re: Dépression
Message non lupar alex62176 » Lun 16 Sep 2013 13:01
moi aussi j'ai ce souci j ai pris ma depression hier au manos elle indique -0,4b au ralenti pourtant tous les joint d'admission ont était remplacer
sa peut etre du a ma down pipe en 76 ?
ou a mon ralenti qui est toujours un peut élever le compte tours indique 1000t/min au ralenti a chaud
pourtant en ecoutant le moteur sa à l'air plus bas :pleur4:
alex62176
En ligne: 2d 4h 53m 3s
Re: Dépression
Message non lupar BruChoupi » Lun 16 Sep 2013 21:44
Bonsoir
1000 trs au ralenti ?????
Re: Dépression "Résolu"
Message non lupar BruChoupi » Mer 18 Sep 2013 13:19
Bonjour @ tous,
Oui "probleme" résolu ;)
Erreur de lecture sur le wpsm :rouge: ...........j'ai bien -0,6 bars :super:
Re: Dépression
Message non lupar alex62176 » Sam 21 Sep 2013 17:07
personne n a une idee pour la depression a -0,4 au ralenti
est a chaud?
honnetement moi je trouve pas
alex62176
Re: Dépression
Message non lupar BruChoupi » Sam 21 Sep 2013 19:30
Bonsoir
Tu as bien verifié s il n y a pas une prise d air ?
Fiabilité de ton mano
Wpsm
Re: Dépression
Message non lupar alex62176 » Sam 21 Sep 2013 21:09
prise d air a reverifier
controller avec 2 manos different
a voir si il n y a pas une prise d air
mais j en doute, on m a dit que sa pouvait etre cause par ma down pipe en 76 ?
alex62176
Re: Dépression
Message non lupar BruChoupi » Dim 22 Sep 2013 10:34
Bonjour Alex
Jsui pas une pointure.........mais je ne vois pas en quoi cela pourrait induire une dépression si faible !!!!
Tu l'as passée au wpsm ?
Au juste quelle puissance sort tu avec ta Sub............afin de justifier du 76mm !!
Re: Dépression
Message non lupar alex62176 » Dim 22 Sep 2013 13:40
je l ai acheter comme ca
avec down pipe en 76 et le reste de la ligne en 63mm
niveau puissance il n y a pas de prepa particuliere
alex62176
Re: Dépression
Message non lupar BruChoupi » Lun 23 Sep 2013 16:06
Bonjour Alex,
faut que les pros répondent...........je n'ai pas la réponse.........bien que je ne pense pas que cela influe
Re: Dépression
Message non lupar alex62176 » Lun 23 Sep 2013 21:17
mise a part ca elle marche du tonnerre :mrgreen:
alex62176
Re: Dépression
Message non lupar alex62176 » Sam 5 Oct 2013 13:31
pose d un mano ce matin et ma depression au ralenti est a pratiquement
-0.7b nickel le boost controller me donne donc des info erroner :-|
a controller maintenant en charge :diable:
alex62176
Re: Dépression
Message non lupar BruChoupi » Sam 5 Oct 2013 14:12
coooooooooooool alors :gene:
Re: Dépression
Message non lupar alex62176 » Sam 5 Oct 2013 17:52
pour ma part sur la route sa donne :
0,65 b au ralenti
0,85 b au frein moteur
par contre en charge j ai mes 0,9 b a partir de 3500t
et ce quasi jusqu au rupteur 8/
est ce que le boost controller peut gerer le point de depart du spool ?
alex62176
Re: Dépression
Message non lupar Wattman » Sam 5 Oct 2013 20:04
Oui, dans la limite dynamique du turbo.
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Re: Dépression
Message non lupar alex62176 » Sam 5 Oct 2013 23:56
peut tu approfondire s il te plait wattmann
sa m interesse :)
alex62176
Re: Dépression
Message non lupar Wattman » Dim 6 Oct 2013 00:09
C'est pas vraiment le bon endroit, et le sujet a déjà été abordé.
Mais le boost controler bien réglé pourra obtenir le meilleur de ce que peut donner le turbo. Mais avec un turbo énorme il ne fera pas de miracle, c'est ça, la limite dynamique du turbo.
Re: Dépression
Message non lupar BruChoupi » Dim 6 Oct 2013 08:30
alex62176 a écrit:pour ma part sur la route sa donne :
0,65 b au ralenti
"Oui, dans la limite dynamique du turbo. "
je n'ai pas compris ces deux phrases 8| :pleur4:
Retourner vers Admission
