Sens de montage de la valve 3 voie de recyclage des gazs ?
Message non lupar samyGTI » Jeu 8 Aoû 2013 11:50
Bonjour,
J'aimerais savoir le sens de montage de la petite valve 3 voies servant au recyclage des vapeurs du reservoir à carburant. Celle qui se trouve près de l'alternateur, elle comporte une flèche avec l'inscription E/G.
Merci beaucoup ! :cote:
J'ai entouré en rouge la tite valve ci-dessous :
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
Re: Sens de montage de la valve 3 voie de recyclage des gazs ?
Message non lupar foxy16 » Jeu 8 Aoû 2013 18:33
foxy16
En ligne: 4d 11h 17m 34s
Couleur: gris
Message non lupar samyGTI » Jeu 8 Aoû 2013 21:22
foxy16 a écrit:la fleche est la
Merci bien mais sur le schema je ne vois pas le sens de la valve (pièce n°8) ? Ou alors je suis bien fatigué ::d
samyGTI
Message non lupar Wattman » Ven 9 Aoû 2013 00:02
Tu devrais prendre du repos alors. ::d La flèche regarde vers le haut sur le schéma.
Message non lupar samyGTI » Ven 9 Aoû 2013 08:32
Oh put... ! Clair ! faut que j'arrête la moquette ^^ Merci :hehe:
En parcourant le forum vous en parliez déjà il y a 3 ans ;-) viewtopic.php?f=58&p=381179
En tout cas la flèche sur la valve ("TO E/G") doit pointer vers le bas càd en direction de la durite qui repart au canister.
samyGTI
Message non lupar Wattman » Ven 9 Aoû 2013 11:14
Je viens de regarder mes photos et sur le net, la flèche regarde en direction de l'induction, donc vers le haut.
Normalement, le côté qui pointe vers la flèche possède un ergot sur le plastique (voir photo), et cet ergot est toujours côté induction, sur toutes les photos que j'ai trouvées (où je ne peux pas voir la flèche).
Message non lupar samyGTI » Ven 9 Aoû 2013 13:47
Qu'est-ce que ca peut signifier "E/G" : Event Gas ? Emission Gas ? du coup j'ai des doutes... Si jamais on inverse le sens ca risque quoi ? :0
samyGTI
Message non lupar samyGTI » Ven 9 Aoû 2013 14:11
samyGTI a écrit:Qu'est-ce que ca peut signifier "E/G" : Event Gas ? Emission Gas ? du coup j'ai des doutes... Si jamais on inverse le sens ca risque quoi ? :0
J'ai trouvé ce document sur le net qui confirme tes dires Wattman :cote: :
samyGTI
Message non lupar Wattman » Ven 9 Aoû 2013 23:35
Vu que c'est une valve, je pense qu'un montage à l'envers empêche juste l'aspiration des vapeurs, rien d'autre. ;)
Retourner vers Admission
