[STI9] diametre dépression
Message non lupar DreymaSS » Jeu 16 Fév 2012 20:56
Bonsoir,
Après recherche sur le forum je n'ai pas trouvé ma réponse.
Je recherche exactement tous les diamètre des dépression sur une STI9 et la longueur qu'il me faudrait aussi.
Ex: 75cm de 4mm / 30cm de 3mm...
Merci :)
<< WRX VIII >> Vendue
<< STI VIII >> Vendue
<< STI IX >> :)
DreymaSS
En ligne: 2d 22h 28m 26s
Ma voiture: STI IX
Re: [STI9] diametre dépression
Message non lupar jean philippe » Ven 17 Fév 2012 14:16
j'ai quasi toutes les références de ces durites si tu les veux car j'ai remis ma sub d'origine donc j'ai du tout racheter
subaru sti 8.5 crystal gray
jean philippe
En ligne: 6d 22h 46m 41s
Ma voiture: porsche boxster s
Couleur: gris
Message non lupar stef » Ven 17 Fév 2012 20:22
je ne comprends pas trop ta question , tu veux les longueurs pour remettre d'origine ou acheter des durits silicone ? parce que ces dernières sont vendues en bout de 3 m la plupart du temps ...
Message non lupar DreymaSS » Sam 18 Fév 2012 01:21
Voila je veux monter du silicone donc c'est vendu au metre les durite et je voulais savoir lesquels étaient en 3/4/5/6mm... Et la longueur qu'il me fallait par diametre de durite.
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
Message non lupar Mric » Sam 18 Fév 2012 09:14
sur ces tailles la c'est vendu en rouleau de 3m comme le disait Stef
Message non lupar stef » Sam 18 Fév 2012 20:20
merci Mric , j'ai l'impression que ça ne sert à rien de répondre parfois ...
Message non lupar DreymaSS » Dim 19 Fév 2012 17:24
hum... A moins que je suis mauvais sur le site du partenaire Redox elle sont vendues au metre...
http://www.redox-silicone.com/fr/tuyaux-de-depression-/312-4mm-tuyaux-de-depression-longueur-1000mm.html
Donc parfois ils faut regarder aussi avant de critiquer...
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
Message non lupar stef » Dim 19 Fév 2012 19:15
99 % des revendeurs le font en 3 m , après s'il s'avère que tu n'as jamais été voir un quelconque site de vente de pièces en ligne avant que redox ne soit partenaire du forum alors toutes mes excuses :mdr1:
Message non lupar DreymaSS » Dim 19 Fév 2012 19:35
Ben si il y a un partenaire autant le faire travailler... Je voie ça comme ça moi tous simplement :)
Donc quelqu'un pourrait avoir ma réponse ? Et c'est pour savoir aussi ou vont tel ou tel durite...
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
Message non lupar stef » Dim 19 Fév 2012 23:24
oui pourquoi pas :-/
je sais qu'avec 3 m de chaque diamètre j'ai fait mon moteur complet et il me reste quelques chutes , mais pas évident d'être très précis
Message non lupar DreymaSS » Lun 20 Fév 2012 01:46
Ok au pire je prendrais 3m de chaque mais il me faut de tous les diametre? 3.4.5.6?
Tu aurais un plan ou la patience de m'expliquer ou vont tel et tel diametre?
Merci :)
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
Message non lupar stef » Lun 20 Fév 2012 08:30
il me semble que tu n'as pas besoin de 4 mm , mais le mieux c'est de regarder par toi même je pense ;)
Retourner vers Admission
