Voyant check engine
Voyant check engine
Message non lupar JLV » Dim 23 Oct 2011 18:07
Salut à tous,
J'ai vu qu'il y a dejà un sujet sur le probléme mais je vous expose le mien.
J'ai roulé en réserve une dizaine de Kilométres aprés avoir mis du carburant sur autoroute
mon voyant check engine c'est allumé, forcé de faire 300 Kms avec une grosse inquiétude
et en y allant doucement je suis rentré, la voiture marche normalement comme d'habitude
mais je me pose la question d'ou celà peut il venir.
Il y a dessus une dump valve HKS pompe walbro 255 et ligne inox compléte décata aprés turbo
j'ai parcouru depuis que je l'ai acheté 7000 Kms sans aucun probléme avec les modifs decrites
si dessus et dejà en place à l'achat de la voiture STI PRODRIVE 2002 120000 Kms.
Si quelqu'un a une idée ou conseil, je suis preneur, merci d'avance pour votre aide ;)
JLV
En ligne: 12h 50m 33s
Ma voiture: STI 7 PRODRIVE
Re: Voyant check engine
Message non lupar Erwan » Dim 23 Oct 2011 18:14
Il y a un cellfix sur ta ligne inox pour la sonde ?
Sans avoir le N° du code erreur, difficile de faire un diagnostic précis.
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Message non lupar Mric » Dim 23 Oct 2011 18:21
t'as mis quoi comme carburant?
Message non lupar JLV » Dim 23 Oct 2011 18:46
Salut,
La sonde est prise sur un pas de vis intégré à la ligne directement vissé dessus, je viens d'aller voir,
je ne sais pas ce que tu entends par celfix.
J'ai mis du 98 comme d'habitude, je viens d'aller faire touner la voiture et maintenent le voyant est
éteint, je viens de faire un tour avec et le voyant ne s'est pas rallumé alors qu'aprés de multiples arrêts
et coupre moteur dans la journée il est resté allumé,tout le temps, bizarre.
Merci à vous
JLV
Message non lupar Erwan » Dim 23 Oct 2011 18:53
Pour le cellfix, utilise la fonction recherche, il y a un sujet qui s'appelle "vous décatalysez ?" ou un truc dans le genre.
Tu peux aussi regarder quel de quel code erreur il s'agit, il me semble qu'il y a également un sujet qui explique comment faire sur le forum.
Message non lupar JLV » Dim 23 Oct 2011 18:56
Erwan a écrit:Pour le cellfix, utilise la fonction recherche, il y a un sujet qui s'appelle "vous décatalysez ?" ou un truc dans le genre.
OK Merci ;)
JLV
Message non lupar Wattman » Dim 23 Oct 2011 18:59
Si le pas de vis est directement sur la ligne, quasi sûr que c'est le P0420, la pollution.
Message non lupar JLV » Dim 23 Oct 2011 19:11
Je viens de commander un celfix sur la boutique, pour le prix je vais le monter même si au pire cela
ne vient pas de çà.
Eh oui on en apprend tout les jours surtout pour un novice comme moi en SUB, merci encore de toute maniére
je vous tiendrai informé si le probléme persiste ou si la solution a été trouvé.
JLV
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 23 Oct 2011 19:24
il s'est allumé juste après avoir fait le plein ou tu a roulé un peu avant.
Message non lupar JLV » Dim 23 Oct 2011 20:34
Tiëstosub a écrit:il s'est allumé juste après avoir fait le plein ou tu a roulé un peu avant.
Salut,
Il s'est allumé 10 ou 15 kms aprés avoir fait le plein
JLV
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 23 Oct 2011 20:37
ta ta tiré dessus ou pas
Message non lupar JLV » Dim 23 Oct 2011 20:43
Tiëstosub a écrit:ta ta tiré dessus ou pas
Avant que le voyant s'allume, je l'ai un peu poussé sur une trés courte distance jusqu'à 200 :nonon: :rougefaché:
oui je sais il faut pas, mais juste sur même pas 1 km et aprés toujours limitation 130/140 comme d'habitude :super:
JLV
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 23 Oct 2011 20:47
tu n'a pas eut de coupure avant qu'il s'allume.
Message non lupar JLV » Dim 23 Oct 2011 20:49
Tiëstosub a écrit:tu n'a pas eut de coupure avant qu'il s'allume.
Non aucune coupure et la voiture a fonctionnée normalement pour le retour
JLV
Message non lupar Olivier » Dim 6 Nov 2011 17:16
Des news?
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Retourner vers Admission
