dump HKS matériel nécessaire
Messagepar erik2b » Sam 20 Aoû 2011 13:59
Bonjour,
en visitant les diférents sujet, je n'ai pas trouvé ma réponse ou pas clair,
pour monter une une HKS sur mon tmic WRX 9, ormis la dump, quel matériel il me faut pour la monter? lien? adresse?
erik2b
En ligne: 6d 23h 12m 5s
Re: dump HKS matériel nécessaire
Messagepar Erwan » Sam 20 Aoû 2011 14:03
Il te faut la bride afin de monter ta dump sur l'échangeur et le bouchon pour la durite de recirculation.
Ces pièces se trouvent chez stef design, boss racing, etc...
support
support
bouchon
bouchon
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Messagepar erik2b » Sam 20 Aoû 2011 14:12
j'ai regarde chez stef design mais pour la 2006 il me sort pas de pièces :rouge:
erik2b
Messagepar Erwan » Sam 20 Aoû 2011 14:15
J'ai édité mon message avec les liens vers les pièces.
j'ai trouvé sans difficulté sur ces sites... ;)
Messagepar erik2b » Sam 20 Aoû 2011 14:16
je comprend pas trop, aparement il y a deux montage possible, sur l'echangeur et sur la durite, j'aimerais l'avoir sur l'echangeur moi.. j'avoue je suis un peu perdu la :(
ok merci beaucoup c'est super sa. donc avec ces pieces je met la dump sur l'échangeur et sa passe sans probleme, j'ai entendu parler qu'il fallait bouger la bobine!
[mod="rsseco"]Fusion des messages. Merci de penser à la fonction Editer du forum pour éviter des messages rapprochés temporellement[/mod]
erik2b
Messagepar Erwan » Sam 20 Aoû 2011 14:36
Pour ma STi 8.5 j'ai pas eu de soucis pour ce montage, après pour une WRX 9 je sait pas trop.
Le plus simple est de contacter par téléphone les professionnels que je t'ai indiqué, ils sont très sympas et répondront à ta question à n'en pas douter.
Messagepar erik2b » Sam 20 Aoû 2011 14:44
mdrr j'ai regardé ton sujet justement ou tu avais la durite pincée :]
erik2b
Messagepar Erwan » Sam 20 Aoû 2011 14:48
Ouais, j'ai bien galéré à trouver l'origine ( j'ai deux mains gauches ), mais le montage en lui même avec la platine c'est plug and play... :mrgreen:
Messagepar erik2b » Sam 20 Aoû 2011 14:55
oui maintenant que je ma éclairecit en effet, c'est un clips qui fix la dump sur le support? ya t'il un joint a cet endroit?
erik2b
Messagepar Erwan » Sam 20 Aoû 2011 15:00
Oui il y a bien un circlips qui la maintient dans son support.
De mémoire il y a aussi un joint torique fixé sur la dump, afin de faire étanchéité.
Tu as déjà la dump ? sinon prends le kit hks tout compris chez stef design, au moins tu est sur de ne manquer de rien.
Messagepar Robertodelasoubarou » Sam 20 Aoû 2011 15:19
Erwan a écrit:Pour ma STi 8.5 j'ai pas eu de soucis pour ce montage, après pour une WRX 9 je sait pas trop.
pour les 9,le montage est le meme sauf que le joint n'est pas le meme. ;) (pour échangeur wrx)(les échangeur sti,le joint est plat)
Messagepar Erwan » Sam 20 Aoû 2011 15:22
Ah oui j'ai pas pensé au joint entre la platine et l'échangeur :rouge:
Je parlais de celui entre la dump et le support :merci:
Messagepar erik2b » Sam 20 Aoû 2011 18:41
ben je garde le joint d'origine non?
non j'ai pas encore la dump. jpense en prendre une d'occas pake neuve elles sont un peu chero
erik2b
Messagepar Erwan » Sam 20 Aoû 2011 18:46
Gaffe aux copies dans ce cas :aille:
A y réfléchir, j'aurais peut-être mieux fait de prendre une forge neuve chez stef design, pas beaucoup plus cher au final :triste1:
Le joint d'origine entre l'échangeur et la platine se réutilise sans soucis :merci:
Messagepar erik2b » Sam 20 Aoû 2011 19:07
je suis sur stef design j'esite a prendre le kit hks ( véritable???) un peut cher ou le forge abordable.
que prendre? les atouts et point noir de l'une et l'autre.
a savoir que j'ai une ligne madac inox je veux que la dump suiv si tu vois ce que je veux dire
la dump a 287 ( hks) ou sur la photo il y a la platine avec, elle est comprise a l'achat ou il faut l'acheter?
je suis vraiment un looser :rouge:
erik2b
Messagepar stef » Sam 20 Aoû 2011 19:16
non la platine est fournie avec , par contre il ne faut pas 2 mains gauches si tu veux mettre correctement le circlips ...
Messagepar erik2b » Sam 20 Aoû 2011 19:18
mais le pire c'est que je suis mécano, disons que j'ai plus l'habitude de l'atmo et le turbo je découvre depuis 6 moi,
donc tu es sur que la platine est avec je peux te faire confiance..
toi ou/et les autres que me conseillerais tu?
erik2b
Messagepar stef » Sam 20 Aoû 2011 19:36
hks pour ma part, prevois un bonne pince a circlips fermante et coudée ainsi qu une clé de 12 et hop c est parti
Messagepar erik2b » Sam 20 Aoû 2011 19:42
ok ben si le kit est un véritable?, et qu'il ne me faut rien d'autre? je vais suivre ton avis et prendre le kit hks...
et une derniere question après je t'embete plus, dans le kit hks il y a le bouchon?
erik2b
Messagepar stef » Sam 20 Aoû 2011 19:55
oui c est fourni avec
Retourner vers Admission
