durite induction
durite induction
Message non lupar jean » Lun 23 Fév 2009 19:19
bonsoir a tous pour installer la durite induction faut-il demonter le collecteur d'admission ? Vous qui avez l'habitude, de ce genre d'operation, merci d'avance.
jean
En ligne: 3h 2m 36s
Ma voiture: G T
Re: durite induction
Message non lupar Baron Gris » Lun 23 Fév 2009 21:54
pour ne pas tout demonter il existe la solution de "decouper" petit a petit la durite d origine....une fois celle ci enlevee celle que tu mettra a la place se montera facilement ;)
En ligne: 100d 2h 27m 54s
Message non lupar jean » Mar 24 Fév 2009 19:27
merci a toi :super:
jean
En ligne: 3h 2m 36s
Ma voiture: G T
Message non lupar Baron Gris » Mar 24 Fév 2009 21:14
pas de probleme et bon montage ;)
Message non lupar jean » Mer 6 Mai 2009 18:15
bonjour pour monter la durite j ai ete oubliger de tout demonter (collecteur injecteur ect )s est assez simple a faire par contre pour monter le gros echangeur oubliger de couper la tole (support boite) car ca touche au niveau du y :super:
jean
En ligne: 3h 2m 36s
Ma voiture: G T
Message non lupar damien69 » Jeu 14 Mai 2009 20:05
Bonjour jai monter ma durite trop galerre 4h .Je met le moteur en route et la grosse fuite au niveau du tuyaux en cuivre de DA.Pourtant bien mit le joint dans le doute jai retourner le joint qui est double d ailleurs et re fuite.En plus sale bruit quand je tourne le volant et de l huile de partout,que faire svp??
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Message non lupar Baron Gris » Jeu 14 Mai 2009 20:53
ben changer le joint apres il n y a pas de raison que ca fuit ;)
Message non lupar damien69 » Jeu 14 Mai 2009 20:55
Merci de ta reponse fait chier pas de sub ce week.Tu coit que je peut roulez chez sub comme ca?
damien69
Message non lupar Baron Gris » Jeu 14 Mai 2009 21:01
ben c est pas conseiller sinon tu n aura plus de DA et ca va puer grave de grave et tout pourrir ton moulin suivant la fuite !!!
Message non lupar Maxibug » Jeu 14 Mai 2009 21:02
si tu as une assurance avec assitance devant chez toi, fais la remorquer chez sub si t'arrives pas à arrêter la fuite
En ligne: 513d 19h 53m 27s
Message non lupar Baron Gris » Jeu 14 Mai 2009 21:11
c est plus simple de prendre une autre auto et d aller acheter un joint neuf ;)
Message non lupar damien69 » Jeu 14 Mai 2009 21:14
Oui je vais faire comme ca prendre une autre auto en priant pour qu il est un joint neuf.Merci
damien69
Message non lupar Baron Gris » Jeu 14 Mai 2009 21:17
appelle avant ca t evitera de courir pour rien ;)
Message non lupar damien69 » Jeu 14 Mai 2009 21:42
Je suis a coter de sub vaise je prendrait un bidon de da et commander mon joint si ya pas ca en stock et me donnera l occase de voir Aurelien.
damien69
Message non lupar Wattman » Jeu 14 Mai 2009 23:30
T'as pas eu de bol là!!! :/
J'ai démonté le mien moult fois et jamais eu une fuite, sans remplacer le joint d'ailleurs.
C'est bizarre, le joint double d'origine est vachement épais et métallique. T'as vraiment la poisse avec ton auto. :/
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar damien69 » Ven 15 Mai 2009 12:43
Et oui JM on peut pas etre beaux et chanceux :D .Joint changer tout neuf serrage normale et et fuittttte.Bordel de merde serrage avec rallonge a la bourin memme si peur de foirer le filetage et la plus fuite.Ourrrrrra enfin, bon apres petit tour en voiture je me suis cru en discotheque (ca ma rappeler ma jeunesse).Grosse fumee dans l habitacle et a l exterieure direction Karcher,c est mieux maintenant mais toujours un peu de fumee et la sale odeur.Enfin plus de fuite ce qui est sur c est que mon moteur ne va pas rouiller :hehe: .Merci a tous pour les conseilles
damien69
Message non lupar jean » Jeu 21 Mai 2009 19:45
bonsoir s est vrai il faut du temps pour la monter mais aucune fuite apres obliger de modifier une vis des tuyaux des injecteurs :super:
jean
En ligne: 3h 2m 36s
Ma voiture: G T
Message non lupar damien69 » Jeu 21 Mai 2009 20:04
Quel visse as tu changer??des photos?
damien69
Message non lupar jean » Ven 22 Mai 2009 11:13
bonjour quand jai mis la durite et reposser le collecteur ca toucher au boulon qui tienne les tuyaux des injecteurs j ai enlever le boulon et couper un peu la fixation au collecteur ca frotte moins et refait une fixation sur l autre boulon exitant pour les photos impossible pour l instant ;)
jean
En ligne: 3h 2m 36s
Ma voiture: G T
Message non lupar damien69 » Mer 27 Mai 2009 22:01
ok merci ;)
damien69
Retourner vers Admission
