fuite d'essence aux injecteurs cote droit
Message non lupar subjim59 » Lun 1 Aoû 2011 18:27
salut a tous
je suis en pure galere suite a ma prepa 400+
j'ai une grosse fuite d'essence cote droit (cote boite a air ) et de l'autre cote rien nickel
du coup j'ai changer les joint d'injecteurs qui ete neuf et re fuite :pleur4:
ma question : qui a deja eu ce probleme soit avec des raill perrin ou les injecteurs deatschwerks ?
et quel solution avez vous trouver ?
merci de votre aide
subjim59
En ligne: 21d 8h 48m 13s
Re: fuite d'essence aux injecteurs cote droit
Message non lupar yostone » Lun 1 Aoû 2011 18:29
C'est un cou tu as un problème dans l'alésage d'un des trou des injecteurs sur le rail :(
En ligne: 381d 2h 9m 20s
Message non lupar Wattman » Lun 1 Aoû 2011 19:14
Pense à graisser ton joint torique (le petit, qui rentre dans le rail) avant de les remonter, et tu m'en donneras des nouvelles.
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar subjim59 » Lun 1 Aoû 2011 22:47
probleme resolut :gene:
subjim59
Message non lupar Wattman » Mar 2 Aoû 2011 00:04
Une petite explication pour les copains?
Message non lupar stef » Mar 2 Aoû 2011 07:24
ça serait sympa en effet , comme j'ai les mêmes rails si jamais j'ai un souci identique :cote:
Message non lupar subjim59 » Mar 2 Aoû 2011 09:20
le truc c'est que je monter les injecteurs sur le collecteur en 1er et apres je pose le rail :aille2:
du coup j'ai couper les ergot sur les prises d'injecteur (j'avais lu que parfois sa pose probleme avec les rail perrin )
puis j'ai monter les injecteurs sur le rail en 1er puis apres sur le collecteurs et la plus de fuite :mrgreen:
subjim59
Message non lupar stef » Mar 2 Aoû 2011 11:28
ouf rassuré :gene: c'est comme ça que j'ai fait aussi :mrgreen:
Message non lupar yostone » Mar 2 Aoû 2011 13:41
Merci de nous avoir tenu au courant ;)
Retourner vers Admission
