fuite durite induction ?
Messagepar dams62 » Ven 23 Jan 2009 19:33
Quelle sont les conséquences d'une fuite même infine a la durite d'induction?
Quand j'ai monter mon up je me suis aperçu d'un leger trou dans la durite.
Depuis la voiture me semble fade mes afr ne sont plus les mêmes.
Je ne sais pas si le probléme vient de la durite ou du Up_Pipe :perv:
dams62
En ligne: 3d 17h 6m 34s
Ma voiture: STI8
Re: fuite durite induction ?
Messagepar Mric » Ven 23 Jan 2009 23:05
quel marque ton up?
si c'est du xs ne cherche pas ca vient de la
le diam est plus gros que celui d'origine
ton turbo a plus de mal a chargé
le miens je l'ai pas gardé longtemps je suis passé a mieux de suite ;)
Messagepar Wattman » Sam 24 Jan 2009 00:28
Fuite durit induction = de l'air non filtré rentre dans le moteur...
Mais également de l'air non "comptabilisé" par le MAF, donc trop d'air, donc mélange pauvre, donc boum le moteur!
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Messagepar dams62 » Sam 24 Jan 2009 12:30
OK
Et le up oui c'est un XS je voulis mettre la meme marque que ma ligne vu que j'en était content de toute façon je vais changer la durite refaire un log et si pas de changement je change de up car là je la trouve très mal en bas par contre en haut un poil mieu mes AFR était correcte sur un log vt de monter le up mais c'est en remontant que je me suis apreçu du trou sur la durite d'induction
Je vous tient au jus
Merci pour vos réponses
dams62
Ma voiture: STI8
Retourner vers Admission
