Joint pour Dump Valve HKS ?
Message non lupar joebar03 » Jeu 13 Nov 2008 17:22
BJR à tous
Je voulais savoir où on peut acheter (ou si klq 1 à) un joint torique pour dump valve HKS, celui qui se trouve entre la Dump et son support intercooleur.
Merci de vos reponses
joebar03
En ligne: 0s
Re: Joint pour Dump Valve HKS ?
Message non lupar cedroche038 » Jeu 13 Nov 2008 20:13
Va voir chez stef design il a peut étre ça.
Le plus dure n'est pas de me suivre mais de me passer devant
cedroche038
En ligne: 17h 6m 21s
Ma voiture: Clio RS prépa
Message non lupar max330mega » Jeu 13 Nov 2008 23:57
nope il a pas, je cherche le même joint ^^
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar joebar03 » Ven 14 Nov 2008 10:04
je sais pas comment il est fait d'origine mais peut être dans un magasin de bricolage au rayon en Plomberie on peut trouver mais il faurdrait savoir le diamètre, épaisseur...
joebar03
En ligne: 0s
Message non lupar max330mega » Ven 14 Nov 2008 12:06
et savoir comment démonter la dump du support. mais bon je pense remettre la dump d'origine perso.
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar rsseco » Ven 14 Nov 2008 14:51
On parle bien du joint entre la dump et l'échangeur ?
Dans ce cas, si on est bricoleur, on fait ca main :
un morceau de joint/caoutchouc, une paire de ciseaux, un outil pour faire les trous (un trucbidulemachinchouette où on tape dessus et ca coupe un joli cercle) et hop, un tout nouveau joint !
Sinon, tu as toujours la solution d'aller chez Subaru
En ligne: 151d 2h 25s
Message non lupar Le Steur » Ven 14 Nov 2008 18:21
Non Rsseco, je crois qu'ils parlent du joint entre la dump et la platine qui va sur l'échangeur...
max330mega a écrit:et savoir comment démonter la dump du support. mais bon je pense remettre la dump d'origine perso.
Tu as des soucis avec ma dump ?
Pour la démonter de la platine il y a un circlip démontable avec une pince à circlip (il me semble qu'il y en a une founi avec dans la boite) ;)
Message non lupar max330mega » Sam 15 Nov 2008 12:27
Le Steur a écrit:Non Rsseco, je crois qu'ils parlent du joint entre la dump et la platine qui va sur l'échangeur...
Exactement on parle de ce joint là, celui entre la dump et son support une fois le tout enlevé de l'échangeur.
le steur : viewtopic.php?f=58&t=1701 :cote:
Je ne sais pas d'où vient cette fuite donc je test un peu tout. Perso je mise plus sur une durite ou une connerie du style mais autant tout vérifier, donc je vais remettre la dump originale et voir si il y a toujours de bruit de sifflement. Si il y a encore c'est que ta/ma dump va bien, sinon c'est une fuite du joint. Et au moins je surais si ça vient de la petite durite en rab, etc... en tout cas ça ma stress ce bruit, je roule plus avec la voiture depuis tellement j'aime pas les bruits bizarres !!!
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Retourner vers Admission
