par Baron Gris » Ven 25 Fév 2011 21:27
si il n y a rien de mecanique reste qu un probleme avec l ecu....
perso j avais 18% de correction il me semble et xav y a remedié
- Administrateur du site
- En ligne: 100d 2h 27m 54s
- Ma voiture: EJ20 T20C & SF5
- Couleur: Grises
- Année: 2002
- Région: Région Sud-Est (04)
- En ligne: 1304d 23h 9m 35s
- Ma voiture: WRTI ©
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par Baron Gris » Ven 25 Fév 2011 21:30
c est clair que c est pas normal qu elle se soit dereglee comme ca.......
y a pas une durite de pincee sous la pieuvre ou autre ?
- Couleur: Grises
- Année: 2002
par math69 » Sam 26 Fév 2011 14:49
Aujourd'hui, vérification du serrage des bougies voir si il n'y a pas d'entrée d'air à ce niveau.
C'est en faisant ce que les autres ne veulent pas faire que l'on devient ce que les autres ne seront jamais
math69
- Spectateur
- En ligne: 2d 43m 33s
- Ma voiture: Impreza WRX
- Couleur: Grise
- Année: 2002
par Wattman » Sam 26 Fév 2011 18:05
Sur 4 bougies, 3 n'étaient pas du tout serrées (problème de douille apparemment, donc ma faute, j'aurais du vérifier).
Donc démontage et remplacement des bougies, serrage au couple avec la bonne clé.
Test :
au ralenti, beaucoup mieux!!!!!!!!!!!!!!!!! Plus aucun correction!!!!!!
Par contre voiture à l'arrêt, je monte à 2000rpm, correction qui remonte à 25%.
Test du filtre, n'est pas colmaté (ce qui ne signifie pas qu'il ne ralentit pas le flux d'essence malgré tout quand le besoin en essence est important).
J'ai remis un collier sur le retour dump valve, je teste : au ralenti correction nulle. il faut que je monte à 2800 pour que la correction atteigne 25%...
Je suis sur la bonne voie.
Malheureusement j'ai testé tout ce que je pouvais (à part une fuite mastervac, un défaut régul pression essence ou des injecteurs bouchés... hum...)
Je ne vois pas. A part changer le régul, isoler le mastervac (ça c'est facile), je suis bloqué...
Roberto de la Soubarou first fan!
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par sti04 » Sam 26 Fév 2011 20:10
pieuvre bien serrée ?
- Ouvreur 00
- En ligne: 59d 10h 59m 40s
- Ma voiture: sti11
- Couleur: blanche
- Année: 2011
par Baron Gris » Sam 26 Fév 2011 21:19
Baron Gris a écrit:sinon faut tester les injecteurs ?
ca coute rien de regarder
- Couleur: Grises
- Année: 2002
par math69 » Mar 1 Mar 2011 09:50
Toujours pas de résultats, donc étapes suivantes, changement de filtre à essence et du régulateur de pression.
Quelqu'un aurait au fond du garage un ancien régulateur pour un moteur de 2.0l qu'il pourrait me donner?
Se déplacer en vélo ça commence à etre ennuyeux...
math69
- Spectateur
- Couleur: Grise
- Année: 2002
par Mric » Mar 1 Mar 2011 15:02
serait il possible de remettre la carto stock et de refaire un essais??
- Modérateur
- En ligne: 149d 15h 13m 2s
- Ma voiture: wrxI
- Couleur: Griiiiise
- Année: 2004
par math69 » Mar 1 Mar 2011 15:37
Après le changement du moteur, on a remis la carto d'origine pour faire un bon rodage.
math69
- Spectateur
- Couleur: Grise
- Année: 2002
par math69 » Mar 8 Mar 2011 15:42
Plus personne n'a d'idée parce que la je pete les plombs???
math69
- Spectateur
- Couleur: Grise
- Année: 2002
par Baron Gris » Mar 8 Mar 2011 18:53
les injecteur on été nettoyés et testé comme j ai demandé plus haut ?
- Couleur: Grises
- Année: 2002
par math69 » Mer 9 Mar 2011 22:48
Non pour le moment Jean-Mi n'as pas pu regarder, et moi je ne sais pas faire.
Par contre j'ai changé mon filtre à essence ce soir et c'est toujours pas mieux.
math69
- Spectateur
- Couleur: Grise
- Année: 2002
par sti04 » Jeu 10 Mar 2011 09:27
faites un contrôle de la A/F correction 1 + A/F learning 1 en closed loop de 1500 à 4500tr
- Ouvreur 00
- Ma voiture: sti11
- Couleur: blanche
- Année: 2011
par subchol » Jeu 24 Mar 2011 11:03
La solénoïde fonctionne?
Démonte les injecteur et fait les claqué sa prend pas beaucoup de temps!
Ton échangeur et pas percé?
- Groupe N
- En ligne: 72d 3h 28m 36s
- Ma voiture: 400++
- Couleur: grise
- Année: 2001
Retourner vers Admission
