Dump valve surge/flutter
Message non lupar bluewrx » Dim 7 Sep 2008 19:44
J'essai de comprendre ces phénomènes qui peuvent arriver
compressor surge et Flutter
[youtube]xgIGmIgXG0k[/youtube]
[youtube]OuNTnA5A2Fo[/youtube]
[youtube]jEUWEsqoWz8&NR=1[/youtube]
[youtube]LZUbo_mNDZM[/youtube]
à ce que j'ai compris, ca serrait en fait le ressort de la dump qui est trop mou et donc n'arrive pas à réagir assez vite pour faire sortir l'air et donc, celui ci sort par l'arrière turbo et fait tourner les hélices du turbo
dans les commentaires:
http://www.youtube.com/watch?v=LZUbo_mNDZM
http://www.youtube.com/watch?v=jEUWEsqoWz8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=OuNTnA5A2Fo
c'est problématique ? apparement c'est pas bon ... :-|
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Re: Dump valve surge/flutter
Message non lupar bluewrx » Dim 7 Sep 2008 19:52
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar bluewrx » Dim 7 Sep 2008 19:54
pour résoudre le problème faut donc mettre un ressort plus dur ? :-/
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Olivier » Dim 7 Sep 2008 20:23
Disadvantages
The unique sound caused by a blowoff valve (but not a compressor bypass valve) sometimes comes at a price. On a car where the blowoff valve is mounted after the mass airflow sensor, venting to atmosphere confuses the engine control unit (ECU) of the car. The ECU is told it has a specific amount of air in the intake system, and injects fuel accordingly. The amount of air released by the blowoff valve is not taken into consideration and the engine runs rich for a period of time. Engines with a manifold absolute pressure regulated ECU or where the blowoff is mounted upstream of the MAF sensor are not affected.
C'est le cas sur nos sub?
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar Maxibug » Dim 7 Sep 2008 20:25
oui mais notre ecu a un regil de pression abosolue non ?
En ligne: 514d 15h 16m 29s
Message non lupar Wattman » Dim 7 Sep 2008 20:49
Ouais apparemment. Mais qui est concerné par ça?
Message non lupar bluewrx » Dim 7 Sep 2008 20:59
Wattman a écrit:Ouais apparemment. Mais qui est concerné par ça?
ben moi justement ... ca fait ce genre de bruit, c'est très joli, mais si c'est pas bon va falloir y remédier
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Retourner vers Admission
