Odeurs essence!
Re: Odeurs essence!
Message non lupar wrxbreak » Lun 22 Nov 2010 20:54
Wattman a écrit:Problème classique, que je viens de traiter sur celle de manu01 : les petites durites dessous la pieuvre qui se desserrent avec les vibrations du moteur. Uniquement par temps froid. ;)
je vais faire controler celà sur la mienne qui pue l'essence dés que l'on demarre par grand froid (en dessous de 5°).
je n'arrive pas a trouver cette panne depuis 2 hivers!!!
wrxbreak
En ligne: 11h 6m 49s
Ma voiture: wrx 7 sw
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Wattman » Lun 22 Nov 2010 21:10
Si tu regardes par là, tu toucheras au but, à mon avis...
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Re: Odeurs essence!
Message non lupar papysub64 » Ven 10 Déc 2010 10:16
bonjour
pour changer les petites durites qui sont à l'origine des odeurs d'essence par temps froid, faut-il démonter complètement la pieuvre ou bien y-a-t-il un autre accès ? :(
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Wattman » Ven 10 Déc 2010 18:36
Démontage obligatoire.
Re: Odeurs essence!
Message non lupar papysub64 » Ven 10 Déc 2010 19:02
Wattman a écrit:Démontage obligatoire.
merci pour la réponse.
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: Odeurs essence!
Message non lupar wrxbreak » Dim 12 Déc 2010 09:17
je vais faire remplacer ces durites et je vous en dirais plus dans les semaines a venir
wrxbreak
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Baron Gris » Dim 12 Déc 2010 11:45
En ligne: 100d 2h 27m 54s
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Tosman » Dim 19 Déc 2010 22:38
même chose pour moi depuis 2 hivers! merci grâce à vous je viens de comprendre pourquoi...
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
En ligne: 4d 23h 31m 6s
Ma voiture: impreza WRX
Re: Odeurs essence!
Message non lupar papysub64 » Lun 20 Déc 2010 11:44
bonjour,
s'agit-il de durites branchées sur la pieuvre ou celles qui viennent alimenter les rails ?
autre solution : mettre le chauffage dans son garage. ;)
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Wattman » Lun 20 Déc 2010 13:31
Vu qu'il faut démonter la pieuvre, comme dit plus haut, je pense que tu as ta réponse... :mrgreen:
Re: Odeurs essence!
Message non lupar ghis69 » Mer 29 Déc 2010 20:39
meme probléme résolu la semaine derniére ,
j'avais une fuite a une durite sous la pieuvre ,
en plus les colliers etaient montés a l'envers :rougefaché: ,
obliger de tous démonter pour les remplacer .
ghis69
En ligne: 8h 28m 27s
Re: Odeurs essence!
Message non lupar papysub64 » Jeu 30 Déc 2010 11:55
ghis69 a écrit:meme probléme résolu la semaine derniére ,
je dois aussi m'y mettre mais il y a un beaucoup de choses fixées sur cette pieuvre. :( est-ce que tu a dû débrancher le liquide de refroidissement ou bien est-ce que çà passe comme çà ?
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Wattman » Jeu 30 Déc 2010 13:29
Oui, durite de chauffage à enlever pour lever la pieuvre.
Re: Odeurs essence!
Message non lupar ghis69 » Jeu 30 Déc 2010 19:44
j'ai commencé à démonter, j'ai enlever les tuyaux accesible
mais je n'ai pas voulu trop m'aventurer car on ne vois rien ,
donc je l'ai faire chez sub , ils m'ont facturé 2heures de MO .
ghis69
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Tosman » Sam 1 Jan 2011 18:58
Ils font quel diametre ces tuyaux d'essence sous la pieuvre? faudrait que j'en commande mais il me manque cette info! Merci d'avance les gars ;)
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Wattman » Sam 1 Jan 2011 20:42
8mm Phil!! ;)
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Tosman » Sam 1 Jan 2011 21:47
Wattman a écrit:8mm Phil!! ;)
Merci mon ami! t'es toujours le meilleur ;)
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Wattman » Sam 1 Jan 2011 21:48
Quand même pas!! :gene: J'en fais pas mal en ce moment, j'ai l'info toute fraîche... ;)
Au fait, t'as disparu de FB???? J'te trouve plus...
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Le Steur » Sam 1 Jan 2011 21:53
Je me demande si je ne vais pas jeter un oeil du côté de ces durites, je n'ai pas franchment d'odeur d'essence mais je trouve que j'ai une surconsommation importante quand il fait froid, j'ai facilement 1L/100 en plus en roulant cool et j'avais pas remarqué les autres hiver, ça vous parait normal ?
Re: Odeurs essence!
Message non lupar Tosman » Sam 1 Jan 2011 22:08
Wattman a écrit:Quand même pas!! :gene: J'en fais pas mal en ce moment, j'ai l'info toute fraîche... ;)
Et oui fini face de bouque pour moi! ça fait 2 mois que j'ai arrété et je tiens le coup... :mrgreen:
Sinon tu sais si stefdesign vend de la 8mm?
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
Retourner vers Admission
