ralenti
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Dim 7 Juil 2013 09:42
Bonjour Marco,
Merci @toi de regarder :super: !!
Je suis en vacances depuis 3 semaines..........dans mes vignes :gene: ........ma GT est bien mise de coté :pleur4: :pleur4: ......mais faudra bien tout de même que je résolve cet Emmerdement :rougefaché:
Re: ralenti
Message non lupar Le Steur » Dim 7 Juil 2013 10:10
Bon courage parce que les problèmes de ralenti m'ont l'air bien durs à résoudre,toi à chaud et moi à froid, c'est la merde pareil !
Re: ralenti
Message non lupar marco123 » Dim 7 Juil 2013 10:27
bon, ça a peut être rien a voir !
Contact mit, véhicule moteur coupé :
tension de batterie et appui / relâche accélérateur
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Dim 7 Juil 2013 12:10
Le Steur a écrit:Bon courage parce que les problèmes de ralenti m'ont l'air bien durs à résoudre,toi à chaud et moi à froid, c'est la merde pareil !
Bonjour Quentin
Ouais............tu as raison.........et j'en ai plein le fion :pleur4:
De ton coté, tu en es où, y avait longtemps que je n'ai pas trainé mes guêtres sur le forum, vigne oblige :]
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Dim 7 Juil 2013 12:12
marco123 a écrit:bon, ça a peut être rien a voir !
Merci Marco,
Si un pro peu nous donner son avis :rouge:
Re: ralenti
Message non lupar marco123 » Dim 7 Juil 2013 13:30
il me semble que 0.4v fait leger ..
marco123
Ma voiture: GT 99
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Dim 7 Juil 2013 19:53
marco123 a écrit:il me semble que 0.4v fait leger ..
Honnêtement..................j'en sais quedal :(
Re: ralenti
Message non lupar Wattman » Lun 8 Juil 2013 16:14
Au ralenti, moteur chaud, le TPS a un voltage compris entre 0.2 et 1.0V. Grand ouvert, c'est entre 4.2 et 4.7V.
Re: ralenti
Message non lupar Le Steur » Lun 8 Juil 2013 17:19
Moi j'ai 0,54 fermé et 3,94 à 100%, donc pas bon ? Faut que je change ? Ça donne quel problème ?
Re: ralenti
Message non lupar Wattman » Lun 8 Juil 2013 17:27
On parle bien du TPS hein (moteur tournant). Si tu ne dépasses pas les valeurs que tu indiques, ça n'ouvre pas entièrement, petite perte de puissance en haut, mais rien de transcendant.
Re: ralenti
Message non lupar Le Steur » Lun 8 Juil 2013 17:43
Capteur de position du papillon...
J'ai ces valeurs moteur arrêté, je regarderai tournant. Mais pourquoi en pourcentage il est bien indiqué 100%, l'info n'est pas directement déduite du voltage ?
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Jeu 29 Aoû 2013 16:43
Bonjour @ Tous,
je renonce :pleur4: ..........j'attends d'être à jour dans le travail de mes vignes et go Bourg de Péage, je vais aller voir Norbert de chez Sub..........
C'est bien la loooz tout de même 8|
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Jeu 12 Sep 2013 10:58
Bonjour les gars,
ça y est ............je me résigne..........go valise Sub ce lundi ...........
Je vous dirai, ça peut servir @d'autres ;)
Re: ralenti
Message non lupar Le Steur » Jeu 12 Sep 2013 11:10
Je n'espère pas pour toi mais je doute qu'ils trouvent comme ça juste avec un coup de valise...
Si tu reviens lundi avec la cause précise de tes soucis je suis prêt à courrir à mon garage !
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Jeu 12 Sep 2013 11:29
Le Steur a écrit:Je n'espère pas pour toi mais je doute qu'ils trouvent comme ça juste avec un coup de valise...
Bonjour Quentin,
je suis autant .........septique que toi, mais bon............une truc m'aveugle peu etre aussi.....et puis ce sont eux les """""pros"""""
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Dim 15 Sep 2013 15:26
Bonjour les gars,
Vu que mon moteur "tombe" très bas parfois, ce samedi j'ai voulu monter mon ralenti par l'actuateur moteur tournant...........et ben dit donc ..........quel résultat.............un vrai yoyo après :-(...........vous avez une explication ????
PS : vivement demain, l'avis de Norbert de chez Sub ;)
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Lun 16 Sep 2013 12:14
Bonjour @tous,
Dernières nouvelles du front ;)
Je viens de passer ma GT à la valise chez Sub, mon souci de ralenti proviendrait du capteur point mort, celui situé sur la boite………il a beau être neuf, il ne passe pas tout le temps en position on/off comme il le faudrait et du coup cela enverrait des informations erronées à l’écu, ce qui engendrerait un ralenti instable.
A la valise, ma dépression sort à -0.64 bars au ralenti à chaud, ce qui est très bien.........ce qui me rassure sur la très bonne santé de mon moteur......j'avais un doute là dessus, vu que mon mano ne m'indique que -0.4/-0.5.
Voilà, voilà.............me reste plus qu'à contacter Stef pour demander un échange et "prier" pour que ce soit cela .....
Bruno
Re: ralenti
Message non lupar Le Steur » Lun 16 Sep 2013 13:38
D'après tout ce que j'ai pu lire le capteur point mort entraînerait des problèmes en charge (coupure...) mais au ralenti jamais vu :-|
Pour ta dépression, un mano peu précis OK mais tu ne l'avais pas prise au WPSM ? C'est bizarre parce que la valise Sub prend l'information à l'ECU comme le WPSM... :/
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Lun 16 Sep 2013 21:41
Bonsoir Quentin
Ben ecoute jpeux pas mieux en dire.....
Il est quasiment certain que ce n est un probleme d actuateur, il a fait differents tests sous charges et il reagit instantanement !
Par contre concernant le capteur point mort, il emet un doute......trop de temps de latence.....du coup l ecu est "perdu"
Pour la depression......pas mieux.....en tous cas cela me rassure ;)
J'ai du coup contacte Stef pour gerer un echange.....et apres avoir verifié ma facture, Stef m'a contacté pour me prevenir que le modele qu'il m'avait vendu .......n'etait pas le bon.......ceci expliquerait cela ;)
@suivre donc
Re: ralenti
Message non lupar Le Steur » Lun 16 Sep 2013 22:26
Et donc, le WPSM il t'indique quoi ?
J'espère sincérement pour toi que ce contacteur va régler ton problème, je croise les doigts !
Retourner vers Admission
