Probleme de richesse
Re: Probleme de richesse
Message non lupar math69 » Sam 26 Mar 2011 14:20
Mon échangeur n'est pas perçé. Tout le systeme d'induction d'air à été verifié et revérifié, reste à voir les injecteurs et le régulateur de pression d'essence. Le problème etant que je ne sais pas comment faire...
C'est en faisant ce que les autres ne veulent pas faire que l'on devient ce que les autres ne seront jamais
math69
En ligne: 2d 43m 33s
Message non lupar yostone » Mar 10 Mai 2011 07:21
J'ai un échangeur WRX et une dump d'origine si un jour tu veux faire le test... ;)
Message non lupar yostone » Jeu 26 Mai 2011 07:39
Des news ?? Si tu ne post plus c'est que ton auto doit marcher ;)
Message non lupar math69 » Jeu 26 Mai 2011 07:53
Non la voiture ne fonctionne toujours pas. Le problème ne viens pas de l'échangeur ni de la dump, on a déjà retesté avec ceux d'origine. Je vais laisser la voiture chez Subaru je pense parce que je vois plus quoi faire et cela fait plus d'un an que la voiture ne roule plus.
math69
Message non lupar yostone » Jeu 26 Mai 2011 07:55
C'est quand même dingue ton problème 8|
Message non lupar math69 » Jeu 26 Mai 2011 21:52
Oui j'avoue que c'est déconcertant. Je sais vraiment plus quoi faire.
math69
Message non lupar Wattman » Jeu 26 Mai 2011 22:18
Moi non plus, et je ne dispose pas de tout le temps que je voudrais pour approfondir le problème.
Message non lupar math69 » Jeu 26 Mai 2011 22:26
Oui je sais bien que tu as fais ce que tu as pu, et encore merci, mais faut vraiment que je trouve une solution.
math69
Message non lupar subchol » Ven 27 Mai 2011 06:07
Les bougies sont de quel marque et quel indice?
Les bobines sont tel bonne?
Les injecteur démonté ?
Tu tourne a quoi comme essence?
Les joins de pieuvre on ète changer après démontage?
Pour les injecteur tu démonte la rampe et les connétique électrique, tu prend 2 fils que tu place sur la broche des injecteur, E tu fait toucher sur la batterie et tu vas les entendres claqué,n'ai il claque pas démontage ;)
Message non lupar Submalawi » Jeu 2 Juin 2011 11:56
Il faut chercher et chercher encore, car cela ressemble quand même fortement à une prise d'air après le débitmètre. Tu as surement un oïl catch tank, mano pression turbo… ? Il faut contrôler les durites une à une et placer un collier sur celles qui n'en ont pas.
J’ai eu le même souci et j’ai fini par croire que l’intercooler était percé.
xAv a trouvé la prise lors du remplacement des injecteurs avant de procéder à la bi-carto.
Cela faisait plus de deux ans que je chercher cette prise d’air, comme quoi.
Submalawi
En ligne: 16h 34m 3s
Message non lupar Wattman » Jeu 2 Juin 2011 11:59
C'est exactement les pistes que j'ai recherchées...
Capteur turbo : ok
durites : ok et y a un collier sur chaque, maintenant.
Induction : neuve
Y sous échangeur : ok
Pas de oil catch tank
Message non lupar Dennis » Mer 22 Juin 2011 08:46
Effectivement, cela ressemble fortement à mon problème. :/
Tu n'as toujours rien trouvé?
Je vais aller revérifier pour la énième fois cette aprem. Si j'ai des news, je te dis quoi. ;)
Dennis
En ligne: 8d 2h 15m 10s
Ma voiture: WRX STI 7
Message non lupar Wattman » Mer 22 Juin 2011 09:06
Je pensais que le debimetre avait été changé mais en fait non. On va en tester un ce WE, mais vu les valeurs que j'avais loggé, je doute.
Pression d'essence ok.
Message non lupar sti04 » Mer 22 Juin 2011 09:26
un débitmètre mort donne de sacré surprise des fois ;)
Message non lupar Dennis » Mer 22 Juin 2011 09:32
J'attends le mien avec impatiente!
Dennis
Message non lupar Dennis » Mer 22 Juin 2011 17:17
Juste une petite question. Le papillon à coté de l'actuateur a été nettoyé, ou vous avez juste vérifié le serrage des vis de la pièce?
Moi en nettoyant mon papillon avec du nettoyant frein, j'avais remarqué que le joint de la pièce était un peu distendu. Je l'ai mis au froid et ca allait beaucoup mieux pour le remettre. Bien qu'il préconise de le changer. Quand l'auto sera chez Dany Hoyas, je lui demanderai de m'en mettre un nouveau. Mais je vais quand même aller vérifier que je n'ai pas de fuite de ce côté-là.
Dennis
Message non lupar Wattman » Mer 22 Juin 2011 17:30
Ca n'a pas été démonté et ça fonctionnait tout à fait bien avant changement du bas moteur.
Mais sait-on jamais...
Message non lupar Dennis » Mer 22 Juin 2011 17:40
Wattman a écrit:Ca n'a pas été démonté et ça fonctionnait tout à fait bien avant changement du bas moteur.
Donc, si il n'a pas été démonté, le joint doit encore être bon. C'est pas ça non plus. :-/
Dennis
Message non lupar Dennis » Dim 26 Juin 2011 12:39
J'ai vu que le problème "System too lean" pouvait venir aussi de la durite sur la pompe à essence. Est-ce une Walbro ou encore celle d'origine? Cette durite avait tout simplement explosé! 8/
Pour ma part, j'ai changé le débimètre et ce n'est pas ça! :/
Dennis
Message non lupar Wattman » Dim 26 Juin 2011 13:55
J'ai suivi les durites, remplacé le filtre à essence, toujours pareil. Pompe origine remplacée dans le doute.
Là il doit être en train de tester le débimètre.
Retourner vers Admission
