La Dump Valve
Re: La Dump Valve
Messagepar stef » Mar 3 Mai 2011 09:04
Re: La Dump Valve
Messagepar Tofsub04 » Mer 4 Mai 2011 03:19
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :nono:
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Re: La Dump Valve
Messagepar Erwan » Jeu 5 Mai 2011 18:48
didsub a écrit:merci les gars pour l infos :super:
je vais apeler pour l adaptateur de hks ;)
Sinon il y a cette annonce
:malin1:
stef ?
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Re: La Dump Valve
Messagepar rsseco » Jeu 5 Mai 2011 19:33
Oui c'est lui, j'ai reconnu son garage :hehe:
Re: La Dump Valve
Messagepar stef » Jeu 5 Mai 2011 20:24
oui c'est bien ça c'est le garage :mrgreen:
Re: La Dump Valve
Messagepar lordragnar » Lun 1 Aoû 2011 17:43
bonjour je viens de recuperé ma sub du garage pour remplacement des durites par des sillicone et j'ai remplacer aussi ma dump forge par une hks ssqv3. donc tout heureux je vais essayer la voiture et bam d'une le turbo charge presque plus il reste bloqué a 0.5 bar et vraiment en fond de 4eme il monte timidement a 1 bar. et de deux la dump fais casiment pas de bruit quand elle decharge meme a 1bar. de quoi est ce que sa peut venir ?? merci d'avance bonne soirée
lordragnar
En ligne: 13d 17h 25m 28s
Ma voiture: Piglet One
Re: La Dump Valve
Messagepar Wattman » Lun 1 Aoû 2011 17:44
encore une victime du restricteur parti à la poubelle...
Re: La Dump Valve
Messagepar lordragnar » Lun 1 Aoû 2011 17:47
arf qu'est ce que c'est que ce restricteur sa ressemble a quoi? parce que le garagiste a rien jeté j'ai tout recupéré
lordragnar
Re: La Dump Valve
Messagepar Wattman » Lun 1 Aoû 2011 17:57
Essaie de taper "turbo restricteur" dans la recherche... C'est le principe d'un forum : on centralise l'info, et on la retrouve avec la fonction "rechercher". ;)
Re: La Dump Valve
Messagepar lordragnar » Lun 1 Aoû 2011 18:06
c'est le petit truc rond la je suppose?? je vais voir si je le retrouve
ps: j'ai chercher juste apres avoir poster :gene2:
[thumbnail]http://images.subby.fr/wattman_/Photos/Subaru/Restricteur1.jpg[/thumbnail]
lordragnar
Re: La Dump Valve
Messagepar Wattman » Lun 1 Aoû 2011 18:13
C'est exactement ça.;)
Re: La Dump Valve
Messagepar lordragnar » Lun 1 Aoû 2011 18:30
bon voila j'ai trouver la machine y'a moyen de sortir ce fameux restricteur de l'ancienne durite et de le remettre dans la nouvelle?
parce que la l'ancienne elle est fendue au deux extremités et au passage est ce qu'elle est difficile d'acces cette durite parce que sa me ferai mal d'avoir a tout demonté pour ce petit bout de caoutchouc :pasdrole:
lordragnar
Re: La Dump Valve
Messagepar yostone » Lun 1 Aoû 2011 18:32
Oui tu peux le faire
Re: La Dump Valve
Messagepar Wattman » Lun 1 Aoû 2011 19:13
C'est le première qui sort du turbo. Facilement faisable. ;)
Re: La Dump Valve
Messagepar lordragnar » Lun 1 Aoû 2011 19:19
j'ai reussi a sortir le restricteur de la durite j'ai trouver ou se trouve celle ou il doit aller j'attend juste que sa refroidisse un peu parce que vu la chaleur qui sort rien qu'en approchant j'ai pas trop envie de mettre mes mains la dedans :langue2:
en tout cas merci pour votre aide rapide et precise comme d'habitude
bonne soirée
edit : bon j'ai remis le restricteur mais j'ai pas pu tester je verais demain si sa fonctionne
lordragnar
Re: La Dump Valve
Messagepar yostone » Lun 1 Aoû 2011 19:42
Re: La Dump Valve
Messagepar BruChoupi » Lun 1 Aoû 2011 22:59
lordragnar a écrit:bonjour je viens de recuperé ma sub du garage pour remplacement des durites par des sillicone et j'ai remplacer aussi ma dump forge par une hks ssqv3. donc tout heureux je vais essayer la voiture et bam d'une le turbo charge presque plus il reste bloqué a 0.5 bar et vraiment en fond de 4eme il monte timidement a 1 bar. et de deux la dump fais casiment pas de bruit quand elle decharge meme a 1bar. de quoi est ce que sa peut venir ?? merci d'avance bonne soirée
Bonsoir,
Mais dit moi.............ton garagiste n'a pas fait d'essais après les modifications qu'il a fait sur ta Sub :aille: ??????
Re: La Dump Valve
Messagepar lordragnar » Mar 2 Aoû 2011 11:52
il a un peu essayer mais pas eu le temps de laisser chauffer pour vraiment envoyer donc pour lui tout allait bien. et pour moi aussi d'ailleurs en partant c'est juste plus tard une fois le moteur chaud et la route degagée que j'ai pu pousser et me rendre compte du probleme
lordragnar
Re: La Dump Valve
Messagepar lordragnar » Mar 2 Aoû 2011 20:15
bon alors apres un essai raté (dump qui est sortie de son support ...) j'ai remis ma forge pas de soucis le turbo monte en pression et la dump decharge bien. la j'ai remis bien la hks dans le support qui va sur le TMIC et j'ai reessayer la dump reste bien en place par contre je trouve qu'elle ne fais pas beaucoup de bruit quand je charge fort comparé a la forge est ce normal ou y'a un reglage ou quelque chose comme sa (bien que je ne pense pas vu que c'est une sequentielle et que c'est marquer sur la boite en plus ...)
lordragnar
Re: La Dump Valve
Messagepar stef » Mar 2 Aoû 2011 21:51
je crois que je t'ai répondu sur le wcs :mrgreen:
Retourner vers Admission
