graissage du piston d'une dump.....
Re: graissage du piston d'une dump.....
Message non lupar rsseco » Sam 15 Mar 2008 20:51
Maxibug a écrit:si ca vient de là, vaut mieux changer la dump non ?
Ou de couleur de caisse ! :mdr3:
:sivousme:
Message non lupar Doclol » Dim 16 Mar 2008 08:00
Je pense que ça vient du joint après la dump, c'est la seule explication possible ... :aille:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Wattman » Lun 17 Mar 2008 01:19
Doclol a écrit:Je pense que ça vient du joint après la dump, c'est la seule explication possible ... :aille:
Dans ce cas, comme je te l'ai dit, tu aurais une perte de pression de turbo. Le problème de "system too lean" vient forcément et obligatoirement d'une prise d'air entre le débit-mètre et le turbo...
D'ailleurs il semble qu'on ait trouvé cet aprèm... ;)
Message non lupar Doclol » Lun 17 Mar 2008 10:30
Je regarde ça ce matin ...
Sinon, j'y fout le feu ! :happy1:
Doclol
Message non lupar Wattman » Lun 17 Mar 2008 12:29
Tiens moi au jus...
Message non lupar rsseco » Lun 17 Mar 2008 17:18
Oui tiens nous au jus, et dans l'affirmative de la résolution, la cause de tes soucis !
Message non lupar Doclol » Lun 17 Mar 2008 23:02
Wattman a écrit:Tiens moi au jus...
Les durites n'ont pas bougé, téflon envisagé sur la petite durite de la dump ...
Mais..... :snif:
Doclol
Message non lupar Wattman » Mar 18 Mar 2008 00:24
C'est le dernier endroit où l'air peut rentrer au ralenti. A moins d'un ressort trop mou qui ferait que la dépression décolle le piston et aspire de l'air par là. Ce n'est pas impossible, je l'ai déjà vu...
Solution : réduire le diamètre de la petite durite.
Message non lupar rsseco » Mar 18 Mar 2008 08:23
Mais si la dump était défectueuse, au ralenti, tu aurait des chances de caler, non ?
Et avec la dump d'origine, tu as aussi les mêmes soucis ?
Message non lupar Doclol » Mar 18 Mar 2008 09:06
Avec la dump d'origine, no soucy .... :grr:
Doclol
Message non lupar Doclol » Dim 30 Mar 2008 11:02
Nouvel essai hier en changeant le joint sous la dump ... ça a tenu 4h et retour du CE ! :snif:
Doclol
Message non lupar Baron Gris » Dim 30 Mar 2008 11:08
change ta dump l aurent tu t embete pour rien.......
Message non lupar Doclol » Dim 30 Mar 2008 12:55
Appelez moi ' Tëte de lard !" :grr:
Doclol
Message non lupar Wattman » Dim 30 Mar 2008 13:05
Et le teflon sur la durite de dépression?
Message non lupar Doclol » Mar 1 Avr 2008 09:15
Pouwa... :( je laisse tomber, ça m'a gonflé mais grave !
J'attendrai une opportunité pour prendre une autre dump ....
Doclol
Message non lupar Wattman » Mar 1 Avr 2008 11:35
Faudra que je la regarde de plus près...
Message non lupar Doclol » Jeu 3 Avr 2008 09:09
T'es encore plus têtu que moi petit fennec ! :mrgreen:
Doclol
Message non lupar Wattman » Jeu 3 Avr 2008 11:50
Y a aucune raison qu'elle ne veuillepas fonctionner correctement, dussé-je y passer une nuit dessus pour trouver le problème. ::d
Message non lupar jerome 68 » Ven 4 Avr 2008 22:20
en parlant de dump,aujourd hui un pot vient me voir et me dit:jéjé on peut vidanger ma sti?
et je lui reponds ok;j ouvre son capot et je vois une etiquette subaru avec de l huile 5w30 qui totalise 7000kms :|
donc cette "lessieur" est tout desuite remplacée par de la motul 15w50 :super:
on part essayer et faire chauffer la "staie",et la surprise:un sifflement aigu lors de la montée en pression du vf,avec bien evidement une puissance en retrait :/ ,je fais demi-tour pour rentrer a ma station et immediatement j enleve sa "forge" pour mettre ma "hks",et la surprise les cv de sa sti son revenus :]
je precise que cette forge a 2000 kms montée et achetée neuve par moi!
jerome 68
En ligne: 26d 49m 13s
Ma voiture: gt
Message non lupar Wattman » Ven 4 Avr 2008 23:59
Et un changement de ressort, un!! ;)
Retourner vers Admission
