branchement mano afr
Message non lupar stef » Dim 12 Sep 2010 13:23
bonjour les subbistes , la question est dans le titre j'aimerais brancher un mano afr pour narrow band et pour ça je dois me brancher en entrée de l'ecu ( info provenant de la sonde lambda ) mais y a tellement de cables qui arrivent à l'ecu :rouge: est ce que quelqu'un aurait un schéma d'ecu de gt 00 ou aurait déjà identifier celui qui vient de la sonde ça m'éviterait de faire n'importe quoi , merci d'avance :cote:
Re: branchement mano afr
Message non lupar Wattman » Dim 12 Sep 2010 13:50
Déplacement au bon endroit (la section technique et montage n'est pas pour les questions, mais pour les tutos).
Ensuite, je vais regarder ce que j'ai pour la GT, mais quel est l'intérêt d'avoir une information inutile, si ce n'est d'avoir un mano de plus?
EDIT : je pensais avoir, mais je n'ai trouvé que ça :
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar stef » Dim 12 Sep 2010 14:15
pourquoi info inutile ? à cause du manque de précision ? ( bon/pas bon ) merci quand même d'avoir cherché :cote:
Message non lupar Wattman » Dim 12 Sep 2010 14:52
La réponse tu l'as donnée toi même : c'est une narrow band! Donc elle bloque à 11.23 alors qu'on descend à 10.0
Message non lupar stef » Dim 12 Sep 2010 15:00
eh m.... :rouge:
Message non lupar Wattman » Dim 12 Sep 2010 15:50
Je crois qu'on a tous fait l'erreur un jour, rassure toi! ;)
Message non lupar stef » Dim 12 Sep 2010 16:12
ouais mais ça soule quand même , j'aurais dû poser la question avant :rougefaché: , sinon sur quel type de véhicule je pourrais l'utiliser ? car je ne compte pas le garder en trophée de ma bêtise :gene:
Message non lupar Wattman » Dim 12 Sep 2010 16:19
Sur n'importe quel atmo, il sera au top! ;)
Sinon tu investis dans une large bande (uniquement la sonde) et tu auras l'info au mano...
Message non lupar stef » Dim 12 Sep 2010 18:14
j'étais justement en train de lire un truc la dessus mais apparemment il faut un mano spécial pour ce genre de sonde :/ ou alors un circuit avec je ne sais pas quoi dessus pour permettre la conversion du signal enfin bref c'est en anglais et ça me gave :rougefaché:
Message non lupar yostone » Dim 12 Sep 2010 18:21
Genre ça alors ?
Large Bande
En ligne: 381d 2h 9m 20s
