cablage interrupteurs
Message non lupar jerome » Sam 2 Mai 2020 20:24
bonsoir
en vue d'une prochaine remap ,je souhaiterais mettre quelques options sur ma carto (antilag,launch control ,ntls ) qui sont activablent avec différents équipement présent sur la voiture mais je voudrais les activer avec des interrupteurs ON/OFF comme sur les voitures de rallyes .est ce que quelqu'un du forum l'as déjà fait ? ou auriez vous des schémas, des photos ou un tuto ?
je voudrais antilag sur le dégivrage
launch control sur la clim
ntls sur le water spray
ce ne sont que des exemples et est ce faisable ?
jerome
En ligne: 13d 5h 17m 9s
Ma voiture: STI 02
En ligne
Re: cablage interrupteurs
Message non lupar Arnaud07 » Dim 3 Mai 2020 12:43
Il faut que l'interupteur soit fixe ,pas juste a impulsion ,en fait le fil de l'option vient de l'ecu et l'inter le met a la masse en position on
Arnaud07
En ligne: 8d 41m 21s
Message non lupar jerome » Dim 3 Mai 2020 14:23
ok si j'ai bien compris ,interrupteur ON/OFF
ON sur retour masse
OFF sur le signal de l'ecu
sur un ecu sti 7 : degivrage bornier B134 pin 3
clim (a/c) bornier B134 pin 6
soufflerie bornier B134 pin 9
headlight ???
intercooler ????
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar sti04 » Lun 4 Mai 2020 07:51
vois avec ton mappeur directement, il te dira sur qu'elle entrée il veut que ce soit installé sur l'écu.
pour le ntls, faut impérativement un capteur de pédale embrayage, pas d'inter on/off fixe sur console.
En ligne: 59d 10h 59m 40s
Message non lupar Wattman » Mar 5 Mai 2020 10:21
Sauf erreur, la clim c'est une impulsion ainsi que l'I/C.
Le mieux serait d'utiliser des inter pour des fonctions que tu n'as pas (trouver un bouton antibrouillard AV (si tu n'en as pas), trouver un bouton DCCD etc... Ca permet de garder un look totalement d'origine sans condamner certaines fonctions (le dégivrage AR est temporisé normalement, et ça peut servir).
Dans mon cas, la clim (que j'ai supprimée) sert à déclencher les ventilos en mode "marche forcée".
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar jerome » Mar 5 Mai 2020 10:37
ok wattman
mais si je rejoute des interrupteurs ON/OFF et que je recupere les infos directement en sorti de l'ecu ca peux le faire ou pas ?
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar Wattman » Mar 5 Mai 2020 13:12
Je pense que oui, j'avoue que je me suis arrêté de mapper avant ce genre d'installation, mais a priori y a pas de problème.
Bien penser à mettre le contacteur sur l'embrayage comme disait Nico, sinon pas de NTLS.
Message non lupar jerome » Mar 5 Mai 2020 13:41
bien je vais essayer et je verrais bien .pour le ntls je laisse tomber pour le moment .j'aurais besoin aussi de conseil pour le passage en gestion map .
quel matos utiliser et comment le câbler ?
pour sti04 ,mon mappeur est (damien ) digiprog mais leur map reste du générique il n'approfondit pas et c est très dur de le joindre ,il m'a reprogramme au E85 et ca ne fonctionne pas terrible .j'aimerais apprendre a mapper moi même mais je sais que c 'est très dure , je ne suis pas presse la voiture ne roule
pas beaucoup ,mais je suis tenace et regarde beaucoup de forum .
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar TiSub » Mer 6 Mai 2020 01:17
"...il m'a reprogramme au E85 et ca ne fonctionne pas terrible" 8/ 8/ 8/
Heuuuuu comment dire ...pour ne froisser personne ...
tu as changé des pièces pour la reprog ? quelle config tu as ?
TiSub
En ligne: 17d 7h 52m 15s
Couleur: BLEUE
Message non lupar jerome » Mer 6 Mai 2020 09:18
config : pompe haute pression ,bougie froide IK24 et full decat je pense que c'est suffisant pour le moment et lui me disait qu'il pouvait le faire meme sur une voiture toute d'origine .
c'est plutôt en hiver quand il fait froid elle a du mal a démarrer .en été c'est nickel .
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar sti04 » Mer 6 Mai 2020 10:01
sur sti7, les injos d'origine ne sont pas suffisant sauf si on baisse le boost à partir de 5000tr, très fortement.
par sécurité, surtout que tu vas te le faire toi même, montes des injos plus gros, le moteur te remerciera....
Message non lupar jerome » Mer 6 Mai 2020 11:50
je pensais que les injecteurs de sti étaient suffisants vu que sur wrx ils montent des sti pour passer au bioethanol .je savais que si ils etaient plus gros c'était mieux mais pas obligatoire .
il me reste plus qu'as investir .
merci pour tes conseil sti04 ,si j'ai un doute ou besoin de renseignements ou de conseils puis je te contacter ?merci
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar sti04 » Mer 6 Mai 2020 13:41
jerome a écrit:je pensais que les injecteurs de sti étaient suffisants vu que sur wrx ils montent des sti pour passer au bioethanol .je savais que si ils etaient plus gros c'était mieux mais pas obligatoire .
on monte les injos 550cc de sti sur wrx, car ce sont des 380cc d'origine, et en TD04, ils suffisent.
mais sur sti, et son VF35 + AVCS, rebelotte, faut changer, donc, si Digiprog te dit que ça passe, ben, suis pas sur qu'il logue les AFR avec une large bande et qu'il calcule les IDC ....
Message non lupar jerome » Mer 6 Mai 2020 15:24
donc c'est bien ce que je dit leurs reprog c'est du rapide ,il ne s'attarde pas sur la voiture ,il les fait a la chaine et ne les essais meme pas .bon pas grave maintenant je veux tous refaire comme il faut .
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar TiSub » Mer 6 Mai 2020 22:33
jerome a écrit:donc c'est bien ce que je dit leurs reprog c'est du rapide ,il ne s'attarde pas sur la voiture ,il les fait a la chaine et ne les essais meme pas .bon pas grave maintenant je veux tous refaire comme il faut .
Ben non , c'est pas seulement du rapide , c'est assez risqué ... ce que veut te dire STI04 c'est : pas les bons injecteurs + boost certainement augmenté et non géré après 5000 -> appauvrissement -> il y a peut-être des "internes" qui vont pas trop aimer
TiSub
Couleur: BLEUE
Message non lupar jerome » Jeu 7 Mai 2020 08:51
oui tu as raison tisub .de toute façon je roule très peu avec voir pas du tout pour le moment .je fais même pas 1000 KM par an .
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar mackie07 » Jeu 7 Mai 2020 20:08
1 km suffit pour tout péter...
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
