Mano Tempé huile DSD xline stri bloqué
Message non lupar juchapel » Sam 4 Avr 2020 10:54
bonjour à tous
sur ma wrx7 j'avais mis il y a longtemps des mano xline stri et tout allait très bien. Mais depuis de nombreuses années (sans que je m'en sois occupé, donc il est temps!), le mano de T° huile est bloqué juste en-dessous de 80°C, que ce soit à l'arrêt, en roulage, moteur coupé ou non etc.
A la mis au contact de la voiture, il s'allume puis l'aiguille (figée) clignotte 2 fois
Selon vous, est-ce plutôt un souci du mano ou de la sonde?
juchapel
En ligne: 1h 38m
Ma voiture: WRX break
Re: Mano Tempé huile DSD xline stri bloqué
Message non lupar Arnaud07 » Dim 5 Avr 2020 10:00
Je dirais plutot le mano ,pour essayer tu mets le fil de la sonde a la masse pour voir si l'aiguille bouge
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 20m 35s
Message non lupar juchapel » Dim 19 Avr 2020 17:37
Arnaud07 a écrit:Je dirais plutot le mano ,pour essayer tu mets le fil de la sonde a la masse pour voir si l'aiguille bouge
ça n'a hélas rien changé. Merci quand même d'avoir essayé de m'aider
juchapel
En ligne: 1h 38m
Message non lupar Wattman » Sam 25 Avr 2020 12:58
Donc c'est interne, le système est bloqué (soleil, chaleur, froid, usure?).
