Défaut PMH
Défaut PMH
Message non lupar marky972 » Lun 12 Fév 2018 17:31
Salut les subist, j'ai un soucis avec ma Gt00. Elle ne démarre pas. J'ai donc changer mon capteur PMH par un neuf, elle a démarré et roulé une 50taines de kilomètre. Après un arrêt, impossible de redémarrer. J'ai vérifié mon check engine et il me donne encore le code 11( je l'avais effacé au préalable). J'ai donc acheté un nouveau capteur et j'ai toujours le même code défaut. J'ai donc regardé au niveau de l ECU et je trouve les branchements un peut bizarre. ( je n'ai pas l'historique de la voiture).
Pouvez vous m'éclairer car je sèche :cry: .
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
marky972
En ligne: 1d 15h 4m 19s
Re: Défaut PMH
Message non lupar mackie07 » Mar 13 Fév 2018 00:32
Y a pas une histoire d'angle et de couple de serrage pour le capteur PMH, (comme pour le capteur de cliquetis) ?
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Re: Défaut PMH
Message non lupar Arnaud07 » Mar 13 Fév 2018 10:30
mackie07 a écrit:Y a pas une histoire d'angle et de couple de serrage pour le capteur PMH, (comme pour le capteur de cliquetis) ?
Non pas d'angle ,par contre les fils du capteur de vilo ,de poulie d'aac et de cliquetis ont un blindage (c'est une tresse de masse autour du fil) pour eviter les parasites je pense , tes fils sont pas tres propres ,peut etre refaire certaines soudures car ça a l'air d'avoir été pas mal bidouillé ;)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 20m 35s
Re: Défaut PMH
Message non lupar marky972 » Ven 16 Fév 2018 14:14
Tu pense qu'un blindage défectueux peut être à l'origine de mon problème ?
marky972
Re: Défaut PMH
Message non lupar Arnaud07 » Sam 17 Fév 2018 10:40
Ca ,pour en etre sur , je pense que c'est surtout des mauvaises connections ;)
Arnaud07
