Phare wrx sti 11 xenon HID
Message non lupar eric » Sam 16 Déc 2017 01:58
Bonjour,
Je n'ai plus de code, j'ai pensé que c'était l'ampoule mais je viens d'en mettre une autre mais elle ne fonctionne pas...
Peut on en déduire que c'est le ballast qui est HS, ou y a t il des tests a faire pour tirer une conclusion.
Les fusibles sont OK
eric
En ligne: 1d 2h 2m 23s
Ma voiture: wrx sti 11
Re: Phare wrx sti 11 xenon HID
Message non lupar mackie07 » Sam 16 Déc 2017 08:52
Dur de tester à distance...
Essaye de permutter tes ballast G / D pour les dédouaner.
Mais, je pencherais plutôt pour le fil coupé ou débranché avec les vibrations....
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar eric » Sam 16 Déc 2017 18:58
Je pensais que c'était un peu plus long à démonter, mais non. j'ai pu donc permuter avec celui qui fonctionne.
De plus au démontage je me suis aperçus de l'absence du cache de protection a l'arrière du phare peut être la source de la panne.
Après le test la ballast fonctionne par contre le module connecté a la lampe est défaillant. Je viens de le remplacer pour un récupéré sur un 4008 accidenté afin de confirmer le diagnostic.
Merci mackie07
Ballast OK
Connectique HS
Je suis bien contant problème réglé.
eric
Message non lupar cossub » Sam 16 Déc 2017 20:14
En ligne: 49d 20h 32m 9s
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
