souci sonde de pression d'huile
Message non lupar miniwi » Lun 21 Aoû 2017 20:20
salut à tous.
sur la impreza WRX 7 que je viens d'acheter,
j'ai un kit 3 manos.
il doit dater, car je ne trouve la marque nul part. il sagit de mano "defji."
seulement, la sonde de pression d'huile à lâché. donc j'aimerai la changer, mais puis je prendre n’importe quel marque???
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Re: souci sonde de pression d'huile
Message non lupar Erwan » Lun 21 Aoû 2017 21:10
De mémoire il y a deux types de mano : mécanique et électronique.
Si mécanique je crois que tu peux prendre n'importe laquelle, si électronique je ne pense pas.
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Daigoroh » Lun 21 Aoû 2017 21:13
La sonde doit aller avec le mano ;-)
Tu ne peux pas mettre une sond Défi avec un mano VDO par exemple, car les valeurs ne seront pas le même, et du coup pas les bonne.
Sur la sonde tu a peut être des référence
Message non lupar Erwan » Lun 21 Aoû 2017 21:23
Même pour les mano mécaniques ?
Message non lupar Mric » Lun 21 Aoû 2017 22:17
Un mano mécanique signifie que le fluide remonte jusqu'à celui-ci
Certaines sondes ont des valeurs communes d'une marque à l'autre mais c'est très rare
Entre celles dont les valeurs vont d'une valeur à l'infini et inversement peu de chance de trouver la bonne dans une autres marque
Mets une photo de tes manos on pourra peut-être reconnaître une marque
Message non lupar miniwi » Mar 22 Aoû 2017 10:47
voici les photo des manos.
miniwi
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 22 Aoû 2017 10:54
ba c'est très simple
tu vas chez efjie c'est une team de rallye ils doivent avoir la sonde
Message non lupar miniwi » Mar 22 Aoû 2017 11:12
j'ai contacté team FJ,
mais je doute que ce soit bon, c'est effectivement un team de rally.
http://www.teamfj.com/
miniwi
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 22 Aoû 2017 11:35
pourquoi ?
ils font des reprog et prépa
pour moi c'est eux sans aucun doute
d'ailleurs j'ai l'impression que les mano sont des vdo rebadger efjie :-/
Message non lupar Daigoroh » Mar 22 Aoû 2017 13:05
Ca y ressemble en tout cas.
Message non lupar Mric » Mar 22 Aoû 2017 21:17
Robertodelasoubarou a écrit:pourquoi ?
Chez efjie les reprog c'est des powermersburnes :gene:
Ça ressemble effectivement à des vdo, c'était ( ou c'est encore j'en sais rien) un kit qu'ils avaient à leur catalogue accessoires
Message non lupar mackie07 » Mar 22 Aoû 2017 22:46
Je parie aussi sur des VDO rebadgés.
La sonde est une VDO et c'est marqué dessus... ;)
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar miniwi » Mer 23 Aoû 2017 05:46
non. j'ai démonté la sonde.
aucune marque sinon je poserais pas la question. :hehe:
miniwi
Message non lupar Mric » Jeu 24 Aoû 2017 19:42
Combien de fil sur la sonde?
Tu as quelques notions en électronique/électricité ?
Message non lupar miniwi » Jeu 24 Aoû 2017 19:52
la sonde est une fils.
une pour le mano et l'autre pour le témoin d'alerte au TDB.
j'ai contrôlé la sonde au multimètre.
résistance infinie sur les bornes.
et ça ne varie pas quand je met de la pression dans la sonde.
elle est bel et bien hs.
j'en ai commandé une. on me garantie qu'elle est compatible avec mon mano, qui est bien un VDO estampillé EFJIE.
miniwi
Message non lupar Mric » Jeu 24 Aoû 2017 19:54
Tu ne prends pas trop de risque
Seul vdo propose ce type de sonde avec le témoin d'alerte
Message non lupar Wattman » Sam 26 Aoû 2017 12:03
Mric a raison par contre j'apporte un petit bémol parce que VDO propose plusieurs sondes en double branchement. Avant d'installer mon datapic j'ai exploré leur gamme et j'avais trouvé 4 modèles différents.
-0 à 10 bars en version "montante" (la résistance augmente avec la pression) + témoin d'alerte
-0 à 7 bars en version montante + témoin d'alerte
-0 à 10 bars en version descendante (la résistance diminue quand la pression augmente) + témoin d'alerte
-0 à 7 bars en version descendante + témoin d'alerte
Maintenant il faut trouver lequel ira avec ton mano.
Message non lupar miniwi » Sam 26 Aoû 2017 12:21
la sonde que j'ai acheté fonctionne.
en pression j'ai 7B à froid et entre 2 et 3B à chaud.
c'est cohérent.
cependant. le vendeur m'a affirmé que je pouvais brancher mon voyant d'alerte, cependant je pense que c'est une masse.
car quand je branche le fil sur la sonde, le voyant de pression d'huile ne s'éteint pas.
je viens de la contacter!
mais j'ai enfin mes 3 manos qui fonctionnent!
miniwi
Message non lupar cossub » Sam 26 Aoû 2017 12:52
:super: que tes 3 manos fonctionnent
Message non lupar Wattman » Sam 26 Aoû 2017 20:51
Ah oui j'avais oublié, mais chez VDO il y a aussi l'option voyant d'alerte en mise à la masse ou en coupure de masse (si pression trop basse, le fil du voyant se met à la masse, ou alors le fil de mise à la masse est désolidarisé de la masse de la sonde, selon l'auto).
Donc il y a 8 ref en tout.
Ce que tu peux faire, si tu veux utiliser cette sonde et avoir le voyant d'alerte, c'est utiliser un relais inversé et monter ton fil de voyant sur le relais, lui même connecté à la sonde VDO pour la mise à la masse.
