Question pour un Turbo_Timer
Message non lupar Submania54 » Ven 26 Fév 2010 18:14
Je voudrais installé un Turbo_Timer. C'est pour une STI 8.5 , le quel vous me conseillerez .
Submania54
En ligne: 4d 2h 21m 18s
Ma voiture: STI 8.5
Re: Question pour un Turbo_Timer
Message non lupar Vincent » Ven 26 Fév 2010 18:17
J'ai un Stri qui tient pile poil dans l'emplacement du cendrier.
Il ne fait que Turbo_Timer
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Message non lupar Max62 » Ven 26 Fév 2010 18:29
Moi, j'ai le Blitz DC4, il fait pression turbo en plus !!
Sinon, tu as le HKS type 1 qui est plus complet mais un peu plus cher il me semble !
Après cela dépend si tu cherche d'autres fonctions du TT ou pas ! ;)
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar Submania54 » Ven 26 Fév 2010 18:49
ben la seul fonction que je connais du Turbo_Timer c'est qu'il coup le moteur aprés j'y connais rien
Submania54
Ma voiture: STI 8.5
Message non lupar Max62 » Ven 26 Fév 2010 18:55
Oui, mais tu as des TT qui ont plusieurs fonctions !!
Donc si tu n'as pas de manométre de pression turbo, le blitz est bien car il fait les 2.
Après si c'est uniquement pour faire couper le contact faut acheter un TT le plus simple comme l'a dit Vincent !
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar Submania54 » Ven 26 Fév 2010 19:34
ben il y a un boitier ou tu peux voir la température et pression d'huile, pression du turbo et elle a était reprogrammé par écutek
Submania54
Ma voiture: STI 8.5
Message non lupar Max62 » Ven 26 Fév 2010 19:40
Submania54 a écrit:ben il y a un boitier ou tu peux voir la température et pression d'huile, pression du turbo et elle a était reprogrammé par écutek
elle est déja bien équipé, donc un simple TT est suffisant à mon avis ! ;)
A voir si dans la boutique du subby il n'en reste pas !
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar cyrcat68 » Ven 26 Fév 2010 21:20
salut pour ma 8.5 j'ai mis un tt hks type 1 que j'ai pris a la boutique du fofo :coeur: :super:
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Message non lupar Submania54 » Sam 27 Fév 2010 12:51
Aprés tes conseil Max62 je vais me penché vers le Turbo_Timer type 0 .juste pour la coupure moteur. Merci pour tes conseillent.
Submania54
Ma voiture: STI 8.5
Message non lupar Baron Gris » Sam 27 Fév 2010 12:54
vu ta config je pense aussi que ca suffit ;)
Message non lupar Max62 » Sam 27 Fév 2010 15:42
Submania54 a écrit:Aprés tes conseil Max62 je vais me penché vers le Turbo_Timer type 0 .juste pour la coupure moteur. Merci pour tes conseillent.
Oh mais de rien, pour une fois que je peux aider quelqu'un !! :gene:
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar Ptitboy » Mar 9 Mar 2010 20:10
je rebondis sur le sujet du Turbo_Timer dans le sens où je souhaitai prendre un HKS Black type 1 mais a priori il y aurait un soucis avec les news modèles même 2003 et du coup la fonction je sors de ma caisse je la ferme et elle continue à tourner le temps qu'il faut ne fonctionnerai pas..
Êtes vous au courant de ceci? Avez vous ce pb sur le Type 1?
Ptitboy
En ligne: 10d 33m 20s
Ma voiture: MKV GTI Ed30
Message non lupar Maxibug » Mar 9 Mar 2010 20:28
pas d'infos ni de retour client via la boutique en ce sens
En ligne: 514d 15h 16m 29s
Message non lupar Mric » Mar 9 Mar 2010 20:42
c'est ce que j'ai et j'ai jamais eu de soucis ;)
Message non lupar rsseco » Mar 9 Mar 2010 21:07
Sur 2006, pas de problème non plus.
Message non lupar Ptitboy » Mar 9 Mar 2010 21:44
Mric a écrit:c'est ce que j'ai et j'ai jamais eu de soucis ;)
Oki Mric donc tu confirme que ton Black type 1 fonctionne très bien. Tu peux sortir de ta caisse la fermer et elle continue à tourner le temps nécessaire et se coupe ensuite?
Je vous mets ce que le vendeur me mets en info:
PLEASE BE AWARE THAT NEW SUBARU IMPREZA HAVE FAIL SAFE ON FACTORY ALARM THAT MEAN THAT YOU WILL NOT BE ABLE TO LOCK VEHICLE AND WALK AWAY WITH Turbo_Timer RUNNING.
Ptitboy
Message non lupar Maxibug » Mar 9 Mar 2010 21:48
new subaru -> STI X ?
factory alarme -> alarme d'origine, y en a pas sur les sti 2003
Message non lupar rsseco » Mar 9 Mar 2010 21:48
Ben chez nous, y a pas d'alarme pré-équipée... Effectivement, certains rencontrent des soucis avec les alarmes, mais sinon, it work !
Message non lupar Ptitboy » Mar 9 Mar 2010 22:18
Oki donc si je suis votre raisonnement ça fonctionnera ;)
merci les gars je commande dès ce soir avec le harness.
j'espère que c'est pas trop laborieux le montage LOL
merci :super: :super:
Ptitboy
