Recherche quelqu'un qui a une wrx 2001 pour test elm327
Message non lupar Keyser » Sam 26 Déc 2015 21:18
Salut à tous et bonnes fêtes :)
Bon c'est encore moi et mon fameux problème de prise Odb"II" avec un boîtier elm327. :happy1:
Je récapitule donc :
Ma sub: Subaru impreza wrx , 1ère mise en circulation 08/02/2001.
J'ai acheté un boîtier elm327 Bluetooth chez subcarperformance donc logiquement bien paramétré niveau protocoles pour Logiquement fonctionné sur une wrx7de 01 à maintenant...
Boîtier branché sur la prise obd, le Bluetooth de mon tel (test aussi sur tablette impec) activé, le boîtier sapaire bien à mon tel ou tablette. ok.
Mais impossible de trouvé L'écu de mon véhicule en passant par n'importe quel applications (j'en n'ai télécharger un paquet et toute pareil..Sa cherche wattmilles protocoles et sa me dis: "Écu not found" ou "vérifier que votre vèhicule est bien compatible OBDII"
Avec torque PRO la même.nada. :rougefaché:
Par contre j'ai branché la valise (pc) sur la prise obd et la 2s pour se connecter à ma sub! Sa fonctionne impec.
Donc boîtier elm Bluetooth fonctionne pas sur la prise obd mais valise branché sur prise obd sa fonctionne impec .
J'ai testé le Boîtier sur un autre véhicule non Subaru et la miracle sa fonctionne en 2 secondes... Connection au applications en 2/2 !!!
Je recherche donc quelqun qui posséderait une wrx7 de 01 et qui aurais acheté un fameux boîtier elm327 qui fonctionnerai avec son écu sur sa wrx de 2001 ?
Au prix du boîtier avec protocoles Subaru, je voudrais bien savoir pourquoi sa marche pas sur ma wrx01 ?!
En sachant que la valise pc fonctionne très bien.
Et surtout si sa peut en aider dautres qui comme moi aurait un souci sur leur wrx01, ils peuvent se manifester. :)
Ah oui j'ai vérifier ma prise sous le volant et aucun fil de coupé!!!
Je savais pas ou poster sa donc ji ai mis dans électricité..
Merci pour votre aide car j'aimerais bien trouver le pourquoi du comment :pasdrole:
WRX7
02/01
Keyser
En ligne: 11d 10h 38m 56s
Re: Recherche quelqu'un qui a une wrx 2001 pour test elm327
Message non lupar Yul » Dim 27 Déc 2015 19:08
Le fil ne serait pas coupé à proximité de l'ECU des fois? :pasdrole:
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Keyser » Dim 27 Déc 2015 21:50
La sa serait vraiment pas de chance que comme par hasard THE file qui sert à la connexion du boitiers à mon écu soit le seul coupé ...
Mais sa veut dire aussi que si the fil de coupé au niveau de L'écu et que c'est la cause de la non connexion à mon ecu par le boîtier Bluetooth, sa veut donc aussi dire que la connexion au pc branché à cette même prise obd sur ma voiture, ne passe donc pas par les ou le même files pour ce connecter soit à mon boîtier elm ou au pc pour la connection 8/
Dommage que je ne connaisse personne par chez moi qui ai une sub de début 2001 pour tester le boîtier déjà :/
Je me taté à l'envoyer pour que quelqu'un test pour voir avec la même sub que moi, mais bon 10e l'envoi et 10e le retour sa fait chier déjà que jen suis à mon 2iéme boîtier et sa marche toujours pas sa commencera à faire chéro en envoyant ... :taistoi:
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Keyser » Lun 4 Jan 2016 23:20
J'ai test le boîtier cette aprèm sur une golf 3 gt tdi de 1997...... Sa fonctionne :0 :grr:
Donc sur dacia duster 2012 et VW g3 de 1997 ok
Sub 0.
Dans la semaine je test un elm usb, on verra bien des fois que et je vais test un elm wifi aussi on ne sais jamais..
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Yul » Mar 5 Jan 2016 16:15
c'est dingue qu'il ne fonctionne pas sur ta caisse.... 8/
Yul
Message non lupar Keyser » Mar 5 Jan 2016 16:39
Ouaip c'est fou sa :-/
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Mric » Mar 5 Jan 2016 17:04
Précise dans quel coin tu veux essayer ce sera plus simple ;)
Message non lupar Keyser » Mar 5 Jan 2016 18:58
Région 63 (Clermont-Ferrand) ou alentours :cote:
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Mric » Mar 5 Jan 2016 19:18
Pourquoi tu vas pas chez David et Mathieu il doit bien rentrer des wrx7
Message non lupar sti04 » Mar 5 Jan 2016 20:00
clair, c'est sur place !!
Message non lupar Keyser » Jeu 7 Jan 2016 07:17
C'est bien prévu que je le rappelle (la dernière fois ji était passé directement c'est à 10mn de chez moi) ce moi ci pour que la sub passe entre leurs mains :mrgreen:
Mais me manque de recevoir une dernière commande avant :happy1:
C'est vrai que je n'avais pas pensé à leur faire part de se souci ""électronique "" et dont j'aimerais bien comprendre le pourquoi du comment ...
Surtout que j'ai commandé un double din Android pour pouvoir i foudre torque gps et compagnie et lire le système dessus au lieu de sortir le tel portable à chaque fois :pascontent2:
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Keyser » Dim 7 Fév 2016 20:07
Jai enfin pu test un elm327 usb chinois a 10balles dun pote et tout fonctionne par ma prise obd :)
Test avec eobdfacile sur pc et test aussi sur lautoradio android en usb avec aussi eobdfacile est torque pro , tout fonctionne connection ècu impec :)
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Mric » Dim 7 Fév 2016 22:29
Fait voir lequel c'est
Je trouve que le mien rafraichi pas assez vite
Message non lupar Keyser » Lun 8 Fév 2016 00:16
Le boîtier Elm327 usb c'est la copie conforme de mes 2 autres boîtier elm327 Bluetooth que jai déjà :)
Celui ci c'est le Bluetooth que j'ai acheté chez subarucarperformance
Les autres sont dans la boîte à gants dans la voiture (l'usb et l'autre Bluetooth à 15e) mais c'est exactement les mêmes de gueule!
WRX7
02/01
Keyser
