Problème sonde lambda
Message non lupar samo063801 » Sam 7 Nov 2015 21:33
Bonsoir jai actuellement une subaru wrx avec un down pipe de gt 2000 donc la fixation pour la sonde se trouve en haut pres du turbo sur le gt mai sur le wrx il et vers le bas de la boîte. Et t'il possible de metre la sonde en haut ? Merci
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
samo063801
En ligne: 1h 52m 43s
Re: Problème sonde lambda
Message non lupar Mric » Dim 8 Nov 2015 02:19
oui c'est possible, à voir si le faisceau sera assez long, sinon au pire tu le rallonge
Message non lupar Daigoroh » Dim 8 Nov 2015 07:37
Mric a écrit:oui c'est possible, à voir si le faisceau sera assez long, sinon au pire tu le rallonge
+1
Message non lupar samo063801 » Dim 8 Nov 2015 18:51
Super je v essayer de faire sa pasque le mec a qui je l'est acheté il la enlevé
samo063801
Message non lupar yvannb » Dim 8 Nov 2015 20:18
Sinon tu peux souder un bung ou il faut et boucher l'autre ;)
Message non lupar Wattman » Lun 9 Nov 2015 14:53
Le faisceau vient du haut et court le long de la boîte donc tu peux le remonter sans problème ni rallonge. ;)
Message non lupar samo063801 » Jeu 12 Nov 2015 23:06
Sa c bien sa un grand merci
samo063801
