Capteur Ethanol
Capteur Ethanol
Message non lupar Mric » Jeu 22 Oct 2015 22:14
voilà je cherche à me faire un afficheur du taux d'éthanol maison, mais il me faudrait un capteur pour la mesure, le reste c'est bidon
vous utilisez quoi comme modèle pour les flex, ou en trouver et à combien
merci d'avance
Re: Capteur Ethanol
Message non lupar Arnaud07 » Ven 23 Oct 2015 10:50
C'est Zeitronix qui fait ça
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 3m 16s
Re: Capteur Ethanol
Message non lupar Mric » Ven 23 Oct 2015 10:59
je sais que Zeitronix fait ça sauf qu'ils se touchent un peu (beaucoup) niveau prix
il y a d'autre modèle comme les continental monté sur le GM flexfuel
ma question est de savoir ce que vous vous monter sur les flex
Re: Capteur Ethanol
Message non lupar sti04 » Ven 23 Oct 2015 13:16
le problème des capteurs est qu'ils donnent un signal en Hertz, il faut donc le transformer en Volt pour qu'il soit utilisable par l'écu stock.
trouve le moins cher (c'est tous les mêmes) et transforme le signal électroniquement pour qu'il soit utilisable ;)
le zeitronix est tout en1 mais plus cher et a la possibilité d'avoir l'afficheur.
Re: Capteur Ethanol
Message non lupar Mric » Ven 23 Oct 2015 18:39
en fait l'afficheur n'est pas un souci (d'ailleurs je ne veux que de l'affichage) j'ai des afficheurs tension au boulot
bizarre, mais j'avais lu ça sur la toile, que ce soit une sortie fréquence j'aurais pensé à une sortie 0-5v comme les autres capteurs
toi tu transformes comment le signal fréquence/tension, j'aurai aussi de quoi le faire mais faudrait aussi que je connaisse les seuils 0%/100% j'ai d'ailleurs vu des capteurs qui sortent un 0/5v en natif
Re: Capteur Ethanol
Message non lupar Mric » Mar 27 Oct 2015 22:49
:siffle:
Re: Capteur Ethanol
Message non lupar letsteyr » Jeu 29 Oct 2015 20:26
Un LM2907 avec le circuit qui va vient ou avec du NE555 et des filtres (plus compliqué pour utiliser le max du potentiel 0-5V en sortie)
letsteyr
En ligne: 2d 14h 7m 40s
Re: Capteur Ethanol
Message non lupar Mric » Jeu 29 Oct 2015 20:46
letsteyr a écrit:Un LM2907 avec le circuit qui va vient ou avec du NE555 et des filtres (plus compliqué pour utiliser le max du potentiel 0-5V en sortie)
merci Math mais la conversion c'est pas un souci pour moi, j'ai un service électronique dans ma boite
c'est juste le capteur qui m'interresse :cote:
Re: Capteur Ethanol
Message non lupar letsteyr » Ven 30 Oct 2015 21:15
OK.
Tu as AEM, GM, Conti (idem GM) en Hz et zeitro (analog)
letsteyr
