[TUTO] Logger et Dyno pour 6€
Message non lupar korben » Lun 16 Mar 2015 11:07
Salut à tous,
Je vous propose aujourd’hui un Tuto très simple pour faire des logs comme un pro pour seulement 6€. :D
L’idée est simplement de ne pas avoir à acheter un câble OpenPort à 200€ pour faire ces traces.
En supplément, vous pourrez réaliser une belle courbe de puissance avec une Dyno virtuelle. :super:
Cette procédure est valable pour toutes les Subaru (même OBD1) :langue3:
STEP 1 - dépensez votre argent
Pour commencer, achetez sur Amazon un câble VagCom de ce type (il y a plusieurs modèles)
ICI UN LIEN EBAY CAR LES LIENS AMAZON MARCHENT PAS. c'est plus facile de trouver les bons VAGCOM sur amazon.
http://www.ebay.fr/itm/VAGCOM-OBD-2-USB-409-LOGICIEL-VW-VOLKSWAGEN-AUDI-SKODA-SEAT-VAG-COM-DIAGNOSTIC-/290845737279?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item43b7c1c13f
Pour ceux qui ont une GT, il faut l’adaptateur OBD1, de ce style :
http://www.ebay.com/itm/OBDII-Interface-cable-2x2-for-1990-95-diagnostic-adapter-wire-plug-VSDS-vag-com-/231470569516?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35e4b8982c&vxp=mtr
Ensuite, vous attendez 3 semaines que ça viennent de chine…
L’installation du câble est simple, comme un driver classique. Vous le branchez, et vous allez pointer sur les fichiers de driver.inf qui correspondent dans le CD livré avec le câble. Il y a également les drivers dispos sur Internet.
Il faut configurer le câble (USB Adapteur) sur le port COM 1 ou 2.
STEP 2 - installez ROMRAIDER
Download ici:
http://www.romraider.com/RomRaider/Download
Il vous faut les définitions ECU pour RomRaider:
http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?t=360
Les définitions de Logger:
http://www.romraider.com/forum/topic1642.html
Et les définitions de voitures :
http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=5792
STEP 3 - Configurer RomRaider
On utilisera que le Logger de RomRaider, il vous faut le configurer.
D’abord, vous allez côcher « Enable COM port AutoRefresh », et « Enable Fast Polling Mode ». Pour la virtual Dyno, il faut aussi côcher « use US English number » :
Ensuite, vous sélectionnez le port COM sur lequel votre câble VAGCOM pointe (ici COM1) :
Et vous cochez les différentes valeurs que vous voulez logguez. Et c’est tout…
Voici un exemple de résultat de logs :
STEP 4 - DYNO VIRTUELLE
Pour cela, il faut installer virtualDyno, ici :
http://www.virtualdyno.net
Vous devez configurer votre modèle de voiture (« Custom »). Il vous faut relever précisément les infos suivantes :
- Poids (voir sur le CT)
- Diamètre de la roue (à mesurer, avec le pneus, précision au mm)
- Température au moment de la prise de logs
- Pression atmosphérique au moment de la prise de logs
(attention, tout est en valeurs américaines, Inch, farhenheit, etc...)
Les logs à collecter avec RomRaider sont :
- Le régime moteur (RPM)
- La position de l’accélérateur
- Eventuellement, AFR et Boost
Le format du logs doit être :
Time (en seconde), RPM en tr/min, TPS (en %)
Attention, il faut des séparateurs de colonne « virgule », et des séparateurs de nombre « point »
Comme ceci :
Le temps est à convertir en seconde, sinon le résultat est faux.
Et au final, on a :
Voilà, amusez vous bien avec ces logs, on peut vraiment précisément analyser son moteur :merci:
Pour la Dyno virtuelle, voici un lien ou tout est expliqué, sur la façon de bien l'utiliser. Vous verrez qu'il est possible d'obtenir une précision égale à une dyno mécanique, en l'utilisant bien :super:
http://www.evolutionm.net/forums/evo-dyno-tuning-results/619146-how-use-virtual-dyno-properly.html
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Re: [TUTO] Logger et Dyno pour 6€
Message non lupar Tofisub90 » Lun 16 Mar 2015 12:00
:super: Tes liens pour les câbles sur Amazon ne fonctionnent pas ;)
Message non lupar korben » Lun 16 Mar 2015 12:14
j'ai corrigé. c'est chiant Amazon pour les liens en fait. :]
korben
Message non lupar lordiom » Lun 16 Mar 2015 14:04
Toujours pas bon pour moi (le liens vers amazon)
En ligne: 48d 8h 44m 42s
Message non lupar korben » Lun 16 Mar 2015 14:12
:rougefaché: Apparement c'est le forum qui modifie mes liens. Lorsque j'édite j'ai le bon lien, et lorsque j'affiche la page, le lien est mauvais !
Du coup je vous ai mis des liens ebay, pour voir le produit, mais il vaut mieux faire la recherche sur Amazon. :D
korben
Message non lupar SubJunior » Lun 16 Mar 2015 20:32
en ce qui me concerne, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner RomRaider sur GT2000 ! :pleur4:
A mon avis ça ne doit pas être possible, car nul par sur les Topic de def ECU il n'est fait mention de quelconque version avant 2001.
Donc il existe peut-être d'autre logiciel, mais pour celui là c'est mort si ont à pas au moins WRX ! :triste1:
Message non lupar Manu 1er » Mar 17 Mar 2015 00:43
Message non lupar yostone » Mar 17 Mar 2015 08:20
En ligne: 381d 2h 11m 39s
Message non lupar korben » Mar 17 Mar 2015 09:38
Normalement sur GT2000 ça fonctionne, j'ai trouvé de nombreux témoignages sur le net.
On utilise le logger de RomRaider, pas le flash/download de la ROM, qui elle n'est pas possible effectivement.
Si tu regardes bien romraider, il ne supporte pas non plus les câbles VagCom :]
korben
Message non lupar korben » Mar 17 Mar 2015 12:54
il parait que certains mappeur espere avoir des infos croustillantes sur ma carto a partir de mes logs...
donc les gars si c'est vrai changez de metiers parce que vous devriez pas avoir besoin de ca pour faire votre boulot. Sinon c'est que vous etes mauvais :)
korben
Message non lupar Tofisub90 » Mar 17 Mar 2015 13:01
:| Sérieux?
Message non lupar franck » Mar 17 Mar 2015 14:47
SubJunior a écrit:en ce qui me concerne, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner RomRaider sur GT2000 ! :pleur4:
le wpsm pour gt 99/2000,il y a pas mieux ,mais payant et francais
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 39m 50s
Message non lupar korben » Mar 17 Mar 2015 15:32
Tofisub90 a écrit::| Sérieux?
Bah apparement oui :grr:
Ca démontre le niveau :aille:
korben
Message non lupar lordiom » Mar 17 Mar 2015 15:34
Je viens de faire le test, en effet, les liens amazon ne marchent pas... :/
Edit : Câble commandé sur Amazon
Message non lupar Mric » Mar 17 Mar 2015 22:06
korben a écrit:il parait que certains mappeur espere avoir des infos croustillantes sur ma carto a partir de mes logs...
et tu tiens ca de qui :0
Message non lupar korben » Mer 18 Mar 2015 09:46
il ne serait pas très subtil de ma part de l'écrire ici, tu ne crois pas ? :]
korben
Message non lupar franck » Mer 18 Mar 2015 10:49
pour virtual dyno,tu prend directement ton fichier .csv et tu le colle dans virtual dyno ,
et avec virtual dyno tu peut voir les courbes de tes logs aussi ;)
injecteurs ,boost ,load ,timing ,etc...
tout ce que tu as enregistré en faite
franck
Message non lupar Mric » Mer 18 Mar 2015 10:50
korben a écrit:il ne serait pas très subtil de ma part de l'écrire ici, tu ne crois pas ? :]
pas pourquoi pas
quand on lance un pavé comme ca rien ne sert de rester caché ;)
Message non lupar korben » Mer 18 Mar 2015 12:15
franck a écrit:pour virtual dyno,tu prend directement ton fichier .csv et tu le colle dans virtual dyno ,
Oui, uniquement si tu coches les bonnes cases dans RomRaider, à savoir:
"absolute timestamp"
"US number format"
Sinon le fichier sort en milliseconde et avec des séparateurs , au lieu de point (par exemple 14,70 et non 14.70) et ça plante :gene:
et surtout si tu utilises excel pour virer des colonnes, il le sauvegarde avec des séparateurs de colone ; et non , et ça plante aussi.
Et puis il faut mettre les bon titres de colonne.
Enfin c'est ce que j'ai constaté avec mes versions virtualDyno et RomRaider.
korben
Message non lupar franck » Mer 18 Mar 2015 15:29
ca depend surtout dans romraider ;pour le logger tu as pris quoi
car faut prendre metric et aucun souci pour mettre directement le .csv dans virtual dyno
franck
