Veilleuse ar et av qui ne s'allume plus
Message non lupar rallyemax69 » Dim 16 Juin 2013 20:48
Salut tous le monde,
J'ai un petit problème avec les veilleuse arrière et avant:
( ce n'est pas un simple fusibles tous ok )
Ayant une veilleuse arrière qui ne fonctionnait plus j'ai donc voulu la changer
et la elle ne fonctionne pas non plus, je vérifie de l'autre coté elle fonctionne impeccable
donc je débranche l'ampoule de l'autre coté pour testé celle qui ne marchais pas,
effectivement elle s'allume pas.
après avoir remis celle du coté qui fonctionne, les deux de l'arrière ne fonctionne plus ainsi que les veilleuse avant
J'ai regardé les fusible dans le compartiment moteur et sous le volant RAS
je pense a un file si c'est le cas c'est la merde ....
Si quelqu'un pouvait essayer de m'aider je suis preneur car la je ne capte plus.
rallyemax69
En ligne: 12d 25m 14s
Ma voiture: GT 99
Re: Veilleuse ar et av qui ne s'allume plus
Message non lupar rallyemax69 » Lun 17 Juin 2013 09:48
Tout les Fusibles dans le compartiment sous le volant, sont ok,
toujours pas de veilleuses av et ar
je vais essayer de remonter les files
rallyemax69
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 17 Juin 2013 10:32
tu répond toi meme a la question :mrgreen: ;) :super:
