voyant check engin
voyant check engin
Message non lupar zonathon » Mar 3 Nov 2009 20:19
bonjour a tous se matin en partant au taf mon voyant check engin c'est allumé a peine sortis du village :rougefaché: :rougefaché:
retour a la maison pour piqué la voiture de ma femme, la en rentrantj'ai jetez un coup d'oeil vite fait pour faire comme les vrai mais bon moi je n'y connait rien.
quand je la redémarre maintenant au bout de quelque minute au ralentis y se rallume et quand elle commence a chauffé y se rallume au bout de quelque seconde.
si quelq'un pourrait me renseigné ..??? merci
zonathon
En ligne: 3d 3h 52m 43s
Ma voiture: Gt
Re: voyant check engin
Message non lupar Mric » Mar 3 Nov 2009 20:30
bah te renseigner sans le code erreur ca va pas etre facile :triste1:
tu ne connais personne qui a le wpsm (ou autre logiciel de diag)
sinon pour essayer de t'aider tu as fait quelque chose sur l'auto récemment
Message non lupar Wattman » Mar 3 Nov 2009 20:46
Les "si" sont les ennemis des "ré" (dédicace à Damien).
Ca sent la fuite à l'admission ça... (entre boîte à air et turbo, ou entre turbo et pieuvre)
Message non lupar jeanphi » Mar 3 Nov 2009 21:08
moi il c'est allumé depuis que j'ai installé une admission d'air APS et il reste toujours allumé fixe le code d'erreur est P0171 : fuite dans le système d'admission
Donc est ce normal ?
En noir c'est plus beau
jeanphi
En ligne: 11d 13h 10m 28s
Ma voiture: Impreza wrx
Couleur: NOIRE
Message non lupar PIWAILL » Mar 3 Nov 2009 21:30
Tu n'a pas esseyer de remetre ta boite a aire d'origine pour voir?
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar jon » Mar 3 Nov 2009 21:32
zonathon a écrit:bonjour a tous se matin en partant au taf mon voyant check engin c'est allumé a peine sortis du village :rougefaché: :rougefaché:
deja t'as une gt :)
ça c'est bon pour toi :mrgreen:
sous ton tableau de bord tu as 2 broches vertes et 2 noires
contact coupé, tu les branches (vertes ensembles et noir idem )
a partir de la tu mets le contact et ton ecu vas faire un recap ,(lancer les ventilos,le pas a pas etc ... )
il va aussi t'afficher le code erreur par le bied de ton voyant rouge sur le compteur
les unités sont comptées lentement et les dizaines rapidement
dis nous le code et on pourra" peut etre "te donner ton probleme :)
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Message non lupar Wattman » Mar 3 Nov 2009 21:35
P0171 : system too lean (trop pauvre)
Ça peut être une fuite dans le système d'admission effectivement (ce qui est bien entendu totalement anormal et peut provoquer à terme une casse moteur ce qui implique de trouver rapidement -Hein Maxibug... Hein Patsub...- ) mais ça peut être aussi autre chose (bon dans ton cas, c'est probablement l'admission, peut être le diamètre est trop important, trop d'air rentre dans le moteur et n'est pas comptabilisé par le débimètre et appauvri fortement ton mélange, ce qui provoquera une casse moteur rapide aussi. Tu gagnes à tous les coups!
Message non lupar jon » Mar 3 Nov 2009 21:38
Wattman a écrit:P0171 : system too lean (trop pauvre)
je suppose que tu causes a jean phi parceque sur la GT ,a ma connaissance ,ce code n'xiste pas sur GT :)
edit
merdum pas lu plus haut :rouge: :gene:
jon
Message non lupar zonathon » Mar 3 Nov 2009 21:45
merci pour vos réponse a tous :)
Mric a écrit:bah te renseigner sans le code erreur ca va pas etre facile :triste1:
non rien de récent juste depuis mars j'ai une ligne complete inox
zonathon
Ma voiture: Gt
Message non lupar Mric » Mar 3 Nov 2009 22:33
zonathon a écrit:merci pour vos réponse a tous :)
combien de km depuis?
Message non lupar zonathon » Mer 4 Nov 2009 21:51
environ 6000km
zonathon
Ma voiture: Gt
Message non lupar jon » Mer 4 Nov 2009 22:07
6000 kms ça ferait beaucoup pour un check :)
jon
Message non lupar zonathon » Ven 6 Nov 2009 21:28
merci pour votre aide :super:
j'ai trouvé le code erreur c'est le 22 donc capteur de cliquetis :triste1:
et encor merci a jon :amen:
zonathon
Ma voiture: Gt
