Batterie se vide
Batterie se vide
Message non lupar snoop » Mar 2 Avr 2013 17:45
Depuis un bon moment j'ai ma batterie qui se vide en moins d'une semaine, forcement elle aime pas trop :aille:
Trop occupé à faire fonctionner mon bloc comme il se doit, j'ai remis ce problème à plus tard.
Maintenant qu'elle roule (bien) il était temps de jeter un oeil. Il s'avère que j'ai une consommation de 0.8A en continu.
J'ai plus ou moins isolé le problème en enlevant un fusible situé dans le compartiment moteur avec l'inscription "Clock Room".
Ce fusible devait faire fonctionner l'horloge, j'ai pu remarquer qu'il sert également à l'éclairage intérieur et à la centralisation.
Est il utilisé pour autre chose ?
STI 7 : mode betterave
snoop
En ligne: 9d 7h 39m 14s
Ma voiture: STI7
Re: Batterie se vide
Message non lupar Mric » Mar 2 Avr 2013 18:06
t'as des maanos? repris sur l'horloge?
cherche plus ;)
Message non lupar snoop » Mar 2 Avr 2013 18:19
J'ai des manos....repris sur l'horloge.... :hehe:
Il faut se reprendre ailleurs ?
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Mric » Mar 2 Avr 2013 18:26
snoop a écrit:J'ai des manos....repris sur l'horloge.... :hehe:
non il faut mettre un intérupteur pour les couper c'est eux qui consomment j'ai le même souci avec mon sapin de noël dans l'habitacle
Message non lupar snoop » Mar 2 Avr 2013 18:27
Bon ben on va faire ça, merci ;)
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 2 Avr 2013 18:33
merci pour l'infos mric ;)
Message non lupar Mric » Mar 2 Avr 2013 18:37
ou sinon faut mettre un chargeur type camping car en permanence comme moi
Message non lupar kenzo 84 » Mer 3 Avr 2013 23:51
Ce post viens de résoudre le problème sur la mienne :ghee:
Ma solution : prendre la sub au moins une fois par semaine :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 4 Avr 2013 14:01
est ce que la molette qui sert a l'éclairage de l'horloge peut servir d'interrupteur?
sur la mienne quand je tourne,les manos s'allument ou s'éteignent
Message non lupar yostone » Jeu 4 Avr 2013 14:06
Normalement non mais tes manos s'éteignent parce-qu’ils n'ont plus assez de jus :gene:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 4 Avr 2013 17:23
ok,faudra que je modifie ça et que je pose un inter discret :cote:
Message non lupar Boule » Ven 2 Aoû 2013 23:34
comment les manos peuvent consommer si ils sont eteints ? c'est juste la mémoire qui fait ca ou le fait de se reprendre sur l'horloge ?
il semblerait que j'ai le meme souci depuis la pose
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
Message non lupar Wattman » Sam 3 Aoû 2013 14:26
Retour de courant par la sonde. Bobine de l'aiguille qui est alimentée en permanence. Il y a plein de raisons pour qu'ils consomment. ;)
Message non lupar Boule » Sam 3 Aoû 2013 15:56
okay merci
la solution est donc de mettre un inter, sur quel fil ? le plus permanent ? ou alors sur le fil de la sonde donc
parceque j'ai remarqué qu'en enlevant le fusible n°9 de l'horloge et autoradio, ils ne fonctionnent plus mais ils gardent la memoire une fois rebranché, c'est ce systeme qui m'interesserais
je suis suis une bille en elec lol
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Wattman » Sam 3 Aoû 2013 18:01
Déjà il faudrait intercaler un ampèremètre entre le + et l'alimentation des manos, pour voir s'il y a une consommation.
