Bon, ça ne marche pas du tout pour moi.
Une fois le connecteur branché, rien ne se passe avec la télécommande (neuve)
Une idée?
Le Steur a écrit:D'après quelqu'un il faut reprogrammer les télécommande :
"Programmation des télécommandes ( Attention, minimum 2)
1) Déposez le cache vers les pieds côté
conducteur, puis connectez les deux prises qui se "balade" (un seul fil)
2) Déverrouillez la serrure de porte, avec le bouton qui se trouve su la porte conducteur et tenir devérrouillé pendant toute la procédure.
3) Appuyez 1X sur le bouton “OPEN” de la télécommande
Et après, appuyez sur le bouton “LOCK”. ( en moins de 5 secondes)
4) La porte va se verrouiller et déverrouiller automatiquement
dans cet ordre. Cela indique que l’enregistrement
de la première télécommande est terminée.
5) S’il faut maintenant enregistrer une seconde
télécommande, appuyez sur le bouton “OPEN" et après, appuyez sur
le bouton “LOCK”.
6) La porte va se verrouiller et déverrouiller automatiquement
Il faut que je réessaie.... j'espère que ça va fonctionner
de la deuxième télécommande est terminée.
7) Déconnectez les connecteurs vers les pieds. (Après avoir vérifié le fonctionnement)
de la porte en utilisant les télécommande
Si ca ne fonctionne pas, essayez de vous asseoire dans la voiture et de fermer la porte pour faire la manip.
Voila, normalement plus de problème de verrouillage "
Photonix a écrit:Bonjour
Sur la sti8
J ai la centralisation qui fonctionne pas à la clé (pile changer)
Pouvez vous me dire où est ce connecteur d enregistrement
Car j’ai démonter le coter et je n ai rien vu
