problème de centralisation
Re: problème de centralisation
Message non lupar Aurel » Dim 3 Juil 2016 12:08
Bon, ça ne marche pas du tout pour moi.
Une fois le connecteur branché, rien ne se passe avec la télécommande (neuve)
Une idée?
Aurel
En ligne: 2d 17h 11m 48s
Ma voiture: WRX 8
Couleur: Bleue
Message non lupar Mric » Dim 3 Juil 2016 14:09
Rechange de pile elles sont souvent HS dans l'emballage, il faut souvent en acheter 2/3 avant d'en avoir une bonne
Message non lupar Aurel » Lun 4 Juil 2016 08:28
:| :pasdrole: :happy1:
Bon ben je vais tenter ça alors :merci:
Aurel
Ma voiture: WRX 8
Couleur: Bleue
Message non lupar Aurel » Mar 5 Juil 2016 09:47
Après avoir testé la pile sur les clés d'une autre voiture, effectivement elle était HS.
Par contre avec une pile fonctionnelle ça ne marche pas mieux... il doit y avoir un détail qui m'échappe :pasdrole:
C'est bien le connecteur blanc avec fil noir rayé bleu coté conducteur sur WRX 8 ??
Aurel
Ma voiture: WRX 8
Couleur: Bleue
Message non lupar Aurel » Jeu 7 Juil 2016 12:55
Le Steur a écrit:D'après quelqu'un il faut reprogrammer les télécommande :
"Programmation des télécommandes ( Attention, minimum 2)
1) Déposez le cache vers les pieds côté
conducteur, puis connectez les deux prises qui se "balade" (un seul fil)
2) Déverrouillez la serrure de porte, avec le bouton qui se trouve su la porte conducteur et tenir devérrouillé pendant toute la procédure.
3) Appuyez 1X sur le bouton “OPEN” de la télécommande
Et après, appuyez sur le bouton “LOCK”. ( en moins de 5 secondes)
4) La porte va se verrouiller et déverrouiller automatiquement
dans cet ordre. Cela indique que l’enregistrement
de la première télécommande est terminée.
5) S’il faut maintenant enregistrer une seconde
télécommande, appuyez sur le bouton “OPEN" et après, appuyez sur
le bouton “LOCK”.
6) La porte va se verrouiller et déverrouiller automatiquement
Il faut que je réessaie.... j'espère que ça va fonctionner :-/
de la deuxième télécommande est terminée.
7) Déconnectez les connecteurs vers les pieds. (Après avoir vérifié le fonctionnement)
de la porte en utilisant les télécommande
Si ca ne fonctionne pas, essayez de vous asseoire dans la voiture et de fermer la porte pour faire la manip.
Voila, normalement plus de problème de verrouillage "
Voici ce que j'ai trouvé dans le manuel d'atelier de la WRX 2003 :
1. ENREGISTREMENT DE LA TELECOMMANDE
NOTE:
• Un maximum de trois télécommandes peuvent être enregistrées pour chaque véhicule.
• Lors du remplacement de la télécommande, l’enregistrement du système d’immobiliseur est également nécessaire.
1) Déposez le couvercle du seuil latéral côté conducteur, et connectez les connecteurs d’enregistrement à la section inférieur du montant avant.
2) Poussez le contacteur de serrure de porte du côté conducteur pour DEVERROUILLER puis déverrouillez la serrure.
3) Pressez à deux reprises un bouton de la télécommande à enregistrer en pressant le commutateur de serrure de porte pour DEVERROUILLER.
4) La serrure de porte se verrouillera et déverrouillera automatiquement.
Ceci indique la fin de l’enregistrement de la première télécommande.
5) Si l’enregistrement de la deuxième et de la troisième télécommande doit maintenant être effectué, répétez les étapes 3) et 4).
6) Déconnectez les connecteurs d’enregistrement après achèvement de toutes les opérations d’enregistrement.
Après confirmation du fonctionnement de la serrure à partie de la (des) nouvelle(s) télécommande(s), reposez le couvercle de seuil latéral du côté conducteur.
Aurel
Ma voiture: WRX 8
Couleur: Bleue
Message non lupar Mric » Jeu 7 Juil 2016 20:57
C'est ce que j'ai fait une fois des piles correctes trouvées
Message non lupar Photonix » Lun 8 Oct 2018 19:49
Bonjour
Sur la sti8
J ai la centralisation qui fonctionne pas à la clé (pile changer)
Pouvez vous me dire où est ce connecteur d enregistrement
Car j’ai démonter le coter et je n ai rien vu
Sti prodrive
Photonix
En ligne: 21d 7h 20m 37s
Ma voiture: impreza stî prodrive
Message non lupar andreal77 » Dim 21 Avr 2019 17:54
Photonix a écrit:Bonjour
Sur la sti8
Bonjour à tous
J'ai le même soucis de centralisation mais je ne trouve pas le fameux connecteur à brancher sur STI8 ?
Merci par avance pour votre aide
andreal77
En ligne: 5h 49m 13s
Message non lupar Charly » Lun 5 Déc 2022 09:25
Sur un paquet de 5 piles, seule une fonctionnait :pasdrole:
D’où l’intérêt de s'assurer que la pile ( même neuve ) soit bonne avant de se lancer dans les autres procédures :perv:
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
