ECU
ECU
Message non lupar loak86 » Lun 5 Nov 2012 21:08
Salut a tous amie subiste, question: je vais changer mon débitmètre car en 3,4,5 je sens des trous a l'accélération je pense que cela pourrait provenir de la j’espère, et j'ai entendu que c'était bien de faire un reset ecu mais je c'est pas trop a quoi sert l'ecu si quelqu’un pourrait éclairé ma l'anterne se serai sympa. :super:
loak86
En ligne: 7d 2h 44m 9s
Ma voiture: impreza gt
Re: ECU
Message non lupar Wattman » Lun 5 Nov 2012 21:13
L'ECU, c'est le cerveau de ton auto. Il reçoit les infos par le biais des sondes (température, position d'arbre à cames, position de vilebrequin, quantité d'air admis etc...) et il fait tous les calculs nécessaires au fonctionnement du moteur (richesse, avances à l'allumage, pression de turbo, protection en cas de problème).
Donc si un capteur est mort (débimètre, par exemple), il n'a pas les bonnes infos, et il ne permet pas au moteur de tourner correctement.
Comme il apprend en permanence pour s'adapter à l'usure des capteurs, à la qualité de l'essence, à la température extérieure et tant d'autres paramètres, si on change un capteur par un neuf, il faut faire un reset de manière à ce qu'il reprenne son apprentissage à zéro.
Re: ECU
Message non lupar mike91 » Lun 5 Nov 2012 21:13
L'écu est le calculateur moteur......
Pas obligé de faire le reset car, en roulant, l'écu enregistre les infos reçues et "s'apercevra" que le débitmètre va mieux...
Le fait de faire un reset permet à l'écu de prendre en compte les nouvelles données plus rapidement...
Le reset se fait en raccordant certaines connectiques sous le tableau de bord + faire une marche ar + marche av.
Bref, y'a une méthodologie précise à suivre......
Re: ECU
Message non lupar loak86 » Lun 5 Nov 2012 21:17
ok voila des réponse claire et rapide :super:
loak86
Re: ECU
Message non lupar Tofisub90 » Lun 5 Nov 2012 21:23
engine control unit (ECU), c'est le calculateur électronique pour la gestion du moteur et d'autres accessoires de ta voiture. http://claude.lahache.free.fr/mapage2/electronique-auto.pdf
Re: ECU
Message non lupar Tofisub90 » Lun 5 Nov 2012 21:30
oups! les spécialistes ont répondu plus vite que moi! :langue3: :happy1:
Re: ECU
Message non lupar loak86 » Lun 5 Nov 2012 21:33
sa a l'air d'étre assez compliquer a faire soi meme y faut maitriser le pc je pense 8|
loak86
Re: ECU
Message non lupar Akitoshi » Lun 5 Nov 2012 21:56
mike91 a écrit:........
C'est comme ça sur les GT ???? 8|
Membre actif du FKA
Akitoshi
En ligne: 326d 10h 3m 34s
Re: ECU
Message non lupar dark_micka » Mar 6 Nov 2012 14:41
Moi on m avait dit les connecteurs, batterie debranchee, mettre le contact comme si demarree avec pied sur frein pendant une bonne trentaine de secondes...
Re: ECU
Message non lupar Akitoshi » Mar 6 Nov 2012 14:44
C'est vraiment bizarre......... 8/
Membre actif du FKA
Akitoshi
Re: ECU
Message non lupar stef » Mer 7 Nov 2012 00:18
Akitoshi a écrit:C'est vraiment bizarre......... 8/
en fait non , demande à un proprio de mazda récente comment il doit faire pour réinitialiser l'ouverture par impulsion des fenêtres après avoir débranché la batterie et tu seras surpris :mrgreen:
Re: ECU
Message non lupar Akitoshi » Mer 7 Nov 2012 13:10
Tu ne peux pas le faire par logiciel ? 8/
Membre actif du FKA
Akitoshi
Re: ECU
Message non lupar Wattman » Mer 7 Nov 2012 14:56
Tout ne se règle pas toujours par l'électronique... :mrgreen:
Re: ECU
Message non lupar Akitoshi » Mer 7 Nov 2012 15:21
:happy1:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Re: ECU
Message non lupar bossmadinina » Sam 1 Déc 2012 21:10
je profite de ce poste pour poé une questionpour pas en créé un autre ...
alors voici quelque photo se soir en démontant mon ecu voir si y avait pas une piste de cramé dedans j'ai trouvez ce boitier noir qui me parrait suspect c'est quoi ?
Uploaded with ImageShack.us
Madinina972
bossmadinina
En ligne: 6d 9h 18m 1s
Ma voiture: STI7
Re: ECU
Message non lupar Wattman » Sam 1 Déc 2012 21:21
Boîtier de merde genre FCD qui permet de monter la pression de turbo sans rien faire d'autre (donc de casser le moteur assez rapidement)
Re: ECU
Message non lupar RedZone » Sam 1 Déc 2012 21:22
+1 FCD c'est sur :)
RedZone
Pro
En ligne: 23d 15h 51m 28s
Ma voiture: GT 98
Couleur: 74F
Re: ECU
Message non lupar bossmadinina » Dim 2 Déc 2012 00:19
ooooké sa fait gagné combien d'ANE a peu pres..? je pense que c'est la cause du joint de culasse... pfff ha les gas qui foutee nimporekoi sur leur bagnole... n'empéche elle prend bien 1.5b en BOOsten stable elle tourne a 1.0~ 1.2
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Re: ECU
Message non lupar Wattman » Dim 2 Déc 2012 00:34
Si elle prend autant avec un montage comme ça, regarde si t'as pas un robinet de fuite ou pire, un coup de cutter dans la durite de soléno.
Re: ECU
Message non lupar bossmadinina » Dim 2 Déc 2012 00:41
ok je vais passer mes durites a l'éprouvage demain dans un bac a eau :pasdrole:
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
