capteur position AVCS
Message non lupar Wattman » Ven 21 Sep 2012 22:17
Je possède des AVCS (4 pour être précis) avec 4 capteurs de position d'arbres à cames. Chacun de ces capteurs possède 3 fils et j'ai besoin d'identifier la position et la fonction de chacun de ces fils sur les capteurs pour les connecter correctement sur mon nouvel ECU.
Bien entendu je n'ai pas de faisceau avec les couleurs de fils (ça serait trop simple), et je trouve tout et son contraire sur le net...
J'ai trouvé 2 identifications contradictoires sur le net, du coup je suis dans la merde pour faire mon branchement.
Si un gars sympa arrivait à prendre les fils en photo en identifiant la position du capteur, ça me servirait bien déjà...
Sachant que les capteurs sont placés en arrière des culasses (pour l'admission) donc pas super pratique, et dessous, juste derrière le cache distrib (pour l'échappement) donc encore moins pratique... :rouge:
Voici ce que j'ai trouvé, y a rien qui concorde...
Re: capteur position AVCS
Message non lupar Akitoshi » Ven 21 Sep 2012 23:22
T'aurais du écrire ce message jeudi........car mes culasses auraient été accessibles........ X(
Je vais essayer de te prendre des photos..........sinon il va falloir que tu bouges ton cul jusqu'à chez moi.......... :mrgreen:
Membre actif du FKA
Akitoshi
En ligne: 326d 10h 3m 34s
Message non lupar Wattman » Ven 21 Sep 2012 23:51
Ça je peux, mais quand??... :/
Message non lupar Akitoshi » Ven 21 Sep 2012 23:55
Je ne sais pas..... :( .........je te phone demain........ ;)
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar Wattman » Sam 22 Sep 2012 00:50
Ok mais pas trop tôt, y en a qui bossent tard... :gene:
Message non lupar Akitoshi » Sam 22 Sep 2012 08:59
Je te laisserais me rappeler ou m'envoyer un petit SMS........ ;)
Membre actif du FKA
Akitoshi
