valeurs de log parfaites ?
Message non lupar Julio » Mar 11 Sep 2012 22:51
Bonjour les subbystes
Serait il possible d'avoir les valeurs de log parfaite pour chaque modèle de Sub ? :]
Julio
En ligne: 10d 20h 46m 27s
Ma voiture: GT PowAaAAAaaAAaAaAA
Couleur: Vert
Re: valeurs de log parfaites ?
Message non lupar Wattman » Mar 11 Sep 2012 22:54
Je ne comprends pas la question... C'est comme si on demandait quelle est la bonne longueur pour les cheveux d'une femme...
Message non lupar Julio » Mar 11 Sep 2012 23:04
En fait je me suis acheter le wpsm et j'aurais voulu savoir qu'elles sont les bonnes valeurs pour savoir si la sub loggue est en bonne santé (pour chaque paramètre loggue et pour chaque modèle)
Julio
Couleur: Vert
Message non lupar Yool wrx white » Mer 12 Sep 2012 10:35
Heu sa ferait une liste un peu longue chaque paramêtre/modele :gene:
Mets tes logs sur le forum si tu veux et les membres pourront t'aider :super:
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Julio » Mer 12 Sep 2012 22:00
Ouais je vais le faire pour la gt mais vu que je veux acheter une Sti8 je voudrais la loggue au moment venu pour voir l'état de la bête :cote:
Julio
Couleur: Vert
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 13 Sep 2012 14:51
Prise de compression et logs dans ce cas. ;-)
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Julio » Jeu 13 Sep 2012 21:11
c'est a dire ? :rouge:
Julio
Couleur: Vert
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 13 Sep 2012 22:04
Prise de compression sur chaque cylindre (moteur chaud), faut enlever les bobines enlever une bougie pour y placer un compressiometre et en actionnant pendant quelque secondes le demarreur tu obtient une valeur en bar !
Et la tu sauras si le moteur est en bon état ! ;-)
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Julio » Dim 16 Sep 2012 10:54
Voici mon log réalisé ce matin 3-4
si quelqu'un peut me décoder sa :rouge:
http://demo.ovh.com/fr/862f226538e121f4 ... c1b510e6a/
Julio
Couleur: Vert
Message non lupar Yool wrx white » Dim 16 Sep 2012 21:19
Ta oublié les balises
ecuEdit_AE802_2012-09-16_10-20-44.csv
(55.58 Kio) Téléchargé 209 fois
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Julio » Dim 16 Sep 2012 21:27
merci je les connaissais pas celle-ci ;)
Julio
Couleur: Vert
Message non lupar Yool wrx white » Lun 17 Sep 2012 04:03
Sur ton logs tu as pas mal de paramêtre qui serve a rien ! (faut trié)
Sinon tes valeurs de logs semble correct, tension débimêtre etc
Ce qui me parait bizard s'est l'Engine load a 0 ????
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Julio » Lun 17 Sep 2012 07:43
si tu veux m'aider dans la démarche je suis curieux je veux apprendre a gérer le log
Julio
Couleur: Vert
Message non lupar sti04 » Lun 17 Sep 2012 07:54
c'est normal, cette valeur et bien d'autres ne sont pas prises en compte par le logiciel.
Message non lupar Yool wrx white » Lun 17 Sep 2012 09:03
Ok merci :super:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Julio » Lun 17 Sep 2012 21:35
Quelqu'un veut m'aider à décrypter et progresser dans le log je suis novice et je voudrais apprendre
Merci les gars
Julio
Couleur: Vert
Message non lupar Julio » Mer 19 Sep 2012 11:31
Personne ?
Julio
Couleur: Vert
Message non lupar yostone » Mer 19 Sep 2012 11:34
Julio a écrit:Personne ?
C'est un monde assez fermé... je connais ça étant donné que je suis dans le même cas que toi :gene:
Message non lupar Wattman » Mer 19 Sep 2012 11:56
Y a pas de valeurs de logs parfaites, si tu veux le problème c'est que déjà, ton logiciel ne prend pas les infos essentielles à l'analyse.
Sans la charge moteur, comment veux tu savoir si les AFR sont bons? D'ailleurs les AFR, il faudrait les logger à la WB, sinon on n'aura aucune info...
Après ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'ECU corrige le fueling en CL ou les avances en OL, mais ça non plus tu n'as pas.
Et pour finir, certaines avances passeront sur un EJ25 forgé, et ça cognera sur un autre, même config, parce que tout dépend du rodage, des marques utilisées, de la qualité de l'essence...
Bref, tout ça mis bout à bout, comment veux tu obtenir une liste de valeurs de log parfaites? :/
Message non lupar Julio » Mer 19 Sep 2012 19:14
C'est pour cela que je dis que je ne connais rien et que je cherche de l'aide.
J'ai acheter le wpsm mais Gérard ne donne plus de signe .... Pour la licence ... La j'ai fais la log avec ecuedit donc si des personnes sont prêtes à me faire une "formation" je suis preneur mais visiblement il n'y pas d'âme charitable
Julio
Couleur: Vert
