symptome débimètre HS
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Dim 3 Juin 2012 22:48
salut , je lis sur le forum qu'un débimètre HS peu causer bien des dégats , le miens étant d'origine ( 130 000 km et 10 ans ) je voulait savoir qu'elle sont les types de symptomes qui ce présente quand il est HS ? et si il a un CE au même moment si il claque ? ma sub marche parfaitement bien mais je tient a m'informer et surveillé toute les pièces qui sont vitale au bon fonctionnement , si il ya d'autre pièces de ce type à ne pas négliger merci de m'en faire part ;)
de retour en STI X !!
BEEP-BEEP38
En ligne: 14d 1h 17m 24s
Couleur: bleurk
Re: symptome débimètre HS
Message non lupar Wattman » Dim 3 Juin 2012 23:00
Ratées d'allumage, ralenti instable, ratatouille à l'échappement, prise de pression merdique...
Dans ton cas, avec les km qu'elle a, il ne faudra pas trop attendre.
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Dim 3 Juin 2012 23:05
ah ok donc il vaut mieux que je le change alors , si je le prend cher steph design ou autre de ce genre c'est bon ? merci de l'info ;)
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar dark_micka » Dim 3 Juin 2012 23:06
130 000... il est temps...
Sent from my A101IT using Tapatalk 2
Message non lupar Wattman » Dim 3 Juin 2012 23:07
Peu importe, du moment qu'il est neuf.
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Dim 3 Juin 2012 23:10
ok ! , et niveau ECU un reset est necessaire ou inutile une fois le débimètre remplacé ?
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar dark_micka » Dim 3 Juin 2012 23:11
Oui,peut pas faire de mal...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 3 Juin 2012 23:25
moi je pense le changer,mon wpsm me la mis en defaut aujourd'hui
tension,3.639999 a 5600tr env.(je sais plus trop les t/min exact qui était affiché) :rouge:
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Dim 3 Juin 2012 23:30
dark_micka a écrit:130 000... il est temps...
tant que ca ? pourquoi c'est préconisé de le remplacer tout les combien ?
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar dark_micka » Dim 3 Juin 2012 23:33
Sur ma feu wrx, il avait fait 130000. Elle tirait que dalle des monachat a 115000. Le jour et la nuit une fois change.
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Lun 4 Juin 2012 17:29
débimètre commandé cher seb !! ;)
edit : je vient de prendre les mesures du miens pour voir , alors j'ai au ralentit : 758 rpm , 3.60 g/s et 1.29 V , c'est cohérent selon vous ?
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar Wattman » Lun 4 Juin 2012 18:18
Moi j'ai 1.08 au ralenti...
Ah merde, chuis en bigmaf! ::d :mrgreen:
Message non lupar marco123 » Lun 4 Juin 2012 19:46
Sur une sti 8 en pleine forme ... si ca peux vous aider !
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Lun 4 Juin 2012 20:44
Ah ouais, on y voit tout de suite plus clair!!! :hehe:
Message non lupar yostone » Lun 4 Juin 2012 20:48
Kilécon :hehe:
En ligne: 381d 2h 11m 39s
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Lun 4 Juin 2012 22:01
j'ai compris ... merci :pascontent2:
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar Wattman » Lun 4 Juin 2012 22:18
Bah oui, on ne voit aucune photo... :hehe:
Message non lupar CUPRAMAN » Lun 4 Juin 2012 22:25
Wattman a écrit:Ratées d'allumage, ralenti instable, ratatouille à l'échappement, prise de pression merdique...
Ca me rassure, rien de tout çà non plus et 137500 km et 10 ans.
"Tant que ça marche, ne change rien !" comme dirait l'autre
Maintenant, si on me dit que la voiture va être transfigurée avec un neuf, faut voir !
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Message non lupar Tofsub04 » Mar 5 Juin 2012 07:43
Pour le moment....à 135 000 sur la mienne, R.A.S, :gene:
je dirais meme qu'elle a la peche, avec les bougies froides, l'admission direct ...le up STI,
et la cure de jouvance de WATT, :kiss2: ..ça fait 2 ans deja !!
enfin c'est vrai qu'il faut faire attention à nos mamies....bien les chauffées...avant et bien les laisser refroidir apres :super:
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Ven 8 Juin 2012 15:41
bon je viens de changer mon débimètre , eh ben je crois qu'il été temps de le changer !!! 8| je n'ai plus de ptit trou en ville , puis elle a radicalement changer en pleine charge !! je crois que je viens de dépuceler ma dump valve !! :hehe: elle n'a jamais sifflé aussi fort !! comme j'ai également fait un reset ecu , j'ai lu sur le fofo que l'ecu fait une phase d'apprentissage , et qu'il faut maintenir une charge sur une grande plage ,ca veut dire quoi ? qu'il faut accéléré a fond jusqu'au rupteur ? et cette phase dure combien de temps ? merci !!
edit : je viens de trouver la réponse dans le post d'a coté ( manque de puissance ) donc faut arsouillé une dizaine de minutes et tout est réglé si j'ai bien compris ? pas besoin d'allé jusqu'a la coupure moteur ?
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
