probleme demarrage batterie ou alternateur?
Message non lupar davidf » Ven 13 Avr 2012 15:42
bonjour à tous.
donc comme ecrit dans le titre j'ai un souci avec ma sub.
j'ai eu un souci de demarrage avec ,j'ai donc demarrer avec mon booster.
j'ai recharger ma batterie et rouler pas mal dans la journée,aucun souci de demarrage.
le lendemain matin rebelote, plus assez de jus.
quelqu'un serait me dire comment tester efficacement mon alternateur,j'ai demarrer puis tester les cosses batterie au testeur et j'ai 11.96 v.
d'aprés vous batterie ou alternateur,
merci de votre aide
davidf
En ligne: 1d 21h 52m 31s
Ma voiture: breack 1.6 i de 1995
Année: 1995
Re: probleme demarrage batterie ou alternateur?
Message non lupar Erwan » Ven 13 Avr 2012 15:52
Démarre l'auto, branche un voltmètre sur ta batterie, met des coup de gaz.
Si l’intensité augmente, c'est que l'alternateur envoie de la charge.
En ligne: 96d 23h 8m 39s
Message non lupar davidf » Ven 13 Avr 2012 16:08
je viens de tester
12.35 au ralenti et 12.43 en accelerant
davidf
Année: 1995
Message non lupar mike91 » Ven 13 Avr 2012 21:40
C'est pas des masses ça.
Tu accélères à quel régime pour atteindre 12.43V?
Bon, n'accélères pas non plus à 3.000t A FROID!!!
Au pire, tu la démarres au booster, tu vas la faire chauffer; puis tu testes en accélérant vers 2.500/3.000t pour contrôler ton circuit de charge.
Message non lupar subarom » Ven 13 Avr 2012 22:27
oui ça fait pas beaucoup , je suis presque a 14v !!!
sinon "si je dit pas de conneries" tu mets ta voiture en route et tu debranche la batterie si elle continue de tourner,c'est la batterie si elle cale ,c'est l'alternateur !!!!
a confirmé biensur ::d
Message non lupar davidf » Sam 14 Avr 2012 09:13
bonjour
merci pour vos reponse je vais tester tous sa dans la matinée la il flotte .
davidf
Année: 1995
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 14 Avr 2012 20:11
tu demarre,tu met tes phares,et tu regarde au voltmetre.si ta pas 14v(en gros)c'est que ça charge pas.pas besoin d'acceleré ;)
Message non lupar stef » Lun 16 Avr 2012 12:20
Tiëstosub a écrit:tu demarre,tu met tes phares,et tu regarde au voltmetre.si ta pas 14v(en gros)c'est que ça charge pas.pas besoin d'acceleré ;)
+1
Message non lupar marco123 » Lun 16 Avr 2012 18:31
subarom a écrit:oui ça fait pas beaucoup , je suis presque a 14v !!!
Surtout pas faire ca, tu va flinguer des truc !!!! l'alternateur envoie du demi-redressé ... la batterie sert
de condensateur !
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar subarom » Mar 17 Avr 2012 07:31
oupsss, j'ai bien fait de dire "a confirmé" :rouge: :mrgreen:
Message non lupar marco123 » Mar 17 Avr 2012 11:00
par contre, tu peux debrancher l'alternateur ....là, il a pas de risque !sauf pour la batterie
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar davidf » Mar 17 Avr 2012 19:29
bonjour à tous
probleme resolu ,batterie cuite depuis plus de souci.
a voir peut etre un souci d'alternateur qui peine je suis à 13 v plus ou moins avec phare allumé.
davidf
Année: 1995
Message non lupar marco123 » Mar 17 Avr 2012 22:20
Verifie la propreté de TOUTES les cosses de liaison !
Tu doit avoir entre 13.8 et 14V sinon, le régulateur a un coup dans le pif !
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar dzorg » Jeu 19 Avr 2012 16:27
de condensateur !
quoi comme truc ?
j ai deja vue pas mal de fois(dans mes 5 ans de garage ) faire ce genre de manip je n ai jamais vu cramer quoique se soit je parle en voiture de 10 ans et plus ,les recentes je sais pas
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar BruChoupi » Mer 25 Avr 2012 16:17
Bonjour,
Vérifie également si tu n'as pas d'origine une cosse en "fer blanc" et change la par une cuivrée :cote:
Message non lupar davidf » Ven 27 Avr 2012 17:31
bonjour et merci pour vos reponse.
je vais verifier tous ça .
davidf
Année: 1995
Message non lupar marco123 » Mer 2 Mai 2012 20:11
marco123
Ma voiture: GT 99
