wide bande innovate LM 1
Message non lupar jcduss » Dim 18 Jan 2009 21:09
salut les gars !
j'ai un problème avec ma wide bande innovate (LM1), car , je la branche etc et une fois que je mais le contact , il calcule la température etc , puis , il me marque "ERROR 3 PUMP SHORT " , savez vous d'où cela vient ?
merci les gars !!
jcduss
En ligne: 11h 14m 54s
Re: wide bande innovate LM 1
Message non lupar Wattman » Dim 18 Jan 2009 21:11
T'as pas le pdf fourni avec?
Je crois que le défaut est expliqué dedans.
Message non lupar Maxibug » Dim 18 Jan 2009 21:23
celui ci ? ;)
LM1_Manual.pdf
(258.03 Kio) Téléchargé 381 fois
En ligne: 514d 15h 15m 31s
Message non lupar jcduss » Dim 18 Jan 2009 21:25
je comprend pas l'anglais ::d
je vais regarder merci ::d
sinon c'est deja arriver a quelqu'un ?
jcduss
Message non lupar Maxibug » Dim 18 Jan 2009 21:43
erreur 3 :
-courcircuit
- dans le câble
- dans le capteur
-calibration du capteur incorrecte
-surchauffe du capteur
-EGT supérieurs à 1700°F
pour le courcircuit faire remplacer le cable ou le capteur
pour la calibration faut la refaire
si suchauffe faut mettre la sonde plus bas
si EGT >1700° --- sauter de la voiture ;)
Message non lupar Wattman » Dim 18 Jan 2009 21:44
Et ben si ça c'est pas précis!!!! :super:
Message non lupar jcduss » Dim 18 Jan 2009 22:58
nikel merci les gars ! ::d
jcduss
