bee-r sur impreza wrx de 2006
Message non lupar subaru38230 » Dim 26 Juin 2011 16:58
bonjour je viens d acheter un bee-r rev limiter
J aurai besoin d un peu d aide pour le monter decu j ai 5 fils a relier a l ecu
le rouge 12v+
noir masse
jaune RPM SIGNAL
vert Ignition signal
j ai pu voir sur un schema ecu dans les differents tuto j ai trouver ig power qui doit correspondre au +12v
le rpm signal je l ai trouver aussi mais pour se qui est du ignition signal je n ai pas trouver si quelqu un pouvait m eclairer la decu.
Merci de votre aide.
subaru38230
En ligne: 7h 7m 20s
Re: bee-r sur impreza wrx de 2006
Message non lupar PIWAILL » Dim 26 Juin 2011 21:08
Fait une rechercher sur le branchement du Turbo_Timer hks sur le foru, tu y trouvera peut etre ta réponce.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar subaru38230 » Dim 26 Juin 2011 21:16
J ai deja regarder mais aucun branchement n est pareil que le mien je viens de demonter ecu et j ai que 4 fiches dessus au lieu de 5 comme j ai pu voir
subaru38230
En ligne: 7h 7m 20s
Message non lupar Wattman » Dim 26 Juin 2011 21:47
Déplacement au bon endroit.
Message non lupar yostone » Lun 27 Juin 2011 07:38
C'est pour limiter quoi ? comment ça marche ? pourquoi vouloir monter ça ?
Message non lupar PIWAILL » Lun 27 Juin 2011 12:29
C'est ca
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=JYZgMxkpHWg&feature=player_embedded[/BBvideo]
Ca permet de ce metre au régime ideal pour les da tout en ayant la pédale d'enfoncé a fond, et au passage, ca a le meme effet qu'un bang bang, ce qui permet d'avoir aussi de la pression de turbo, mais comme le bang, il y a aussi les inconvaignant qui vont avec, c'est a dire que le turbo et les soupape mange un peut au passage.
PIWAILL
Message non lupar Erwan » Lun 27 Juin 2011 12:41
un peu.... :aille:
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Message non lupar yostone » Lun 27 Juin 2011 12:42
Oki, merci pour l'info ;)
Message non lupar Wattman » Lun 27 Juin 2011 17:10
Dire que ça peut se faire directement dans la carto, sans aucun branchement ni fil qui courent de partout... :mrgreen:
Message non lupar subaru38230 » Lun 27 Juin 2011 21:08
si on peut le faire sans aucun branchement je suis preneur juste m expliquer se qu il faut faire
subaru38230
En ligne: 7h 7m 20s
Message non lupar PIWAILL » Lun 27 Juin 2011 21:14
subaru38230 a écrit:si on peut le faire sans aucun branchement je suis preneur juste m expliquer se qu il faut faire
bas faut voir avec quelqu'un qui fait des carto, ce qui dans ce cas devrait te couter peut etre plus cher, remarque, tu fait une remap en meme temps, par contre, j'espere que tu es decata, remarque, si tu y es pas, ca le fera naturellement!!!! :mrgreen:
PIWAILL
Message non lupar SEB-Performance » Lun 27 Juin 2011 21:34
yes facile a integrer a une carto , j'ai du le faire une dizaine de fois pour des clients,
c'est bien mieu que ton truc :cote:
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar subchol » Lun 27 Juin 2011 21:51
Tu a quoi comme boite?
Tu a quoi comme embrayage?
Car je pense que ta boite vas cassé rien au réglage ou ton embrayage vas explosé :-/
Laisse moi tombé ça.
Message non lupar subaru38230 » Mar 28 Juin 2011 22:38
oui elle est decatalyser ligne inox complete
subaru38230
En ligne: 7h 7m 20s
